Four micro-onde Samsung modele smh4150wd anné 2007
Marque : Samsung
Modèle : smh4150wd
Année : 2007
Question posée par boubou 1 pt
Bonjour,mon four micro-onde avec plateau tournant ne fonctionne plus il marque SE jai débranché et rebranché
Bonjour et joyeux Noël, le code erreur "SE" correspond à un défaut sur le panneau de contrôle (en l’occurrence un court circuit sur une des touches). Si le fait de le débrancher et rebrancher n'a rien changé alors il faut envisager de remplacer le bandeau de commande à membrane car malheureusement ce genre de composant est quasiment irréparable (membranes à contacts souples). Vous pouvez vérifier au cas où la bonne connexion du connecteur souple entre la membrane et la platine électronique derrière, et en profiter pour vérifier l'état de la platine électronique. Quoi qu'il en soit la pièce n'est d'après ce que j'ai pu voir plus disponible (clavier à membrane).
— omega7 43272 pts
