Four Beko CSE67101GW Hors Services
Marque : Beko
Modèle : CSE67101GW
Année : 2015
Question posée par juan 8 pts
Le four de ma cuisinière Beko CSE 67101 GW ne marche plus.
Les 4 plaques marche correctement mais dans le four rien fonctionne.
Merci si quelqu'un connais la réponse....
J'ai exactement le meme problème avec le meme modèle. Mes plaques fonctionnent parfaitement, mon mon four ne fonctionne plus.
Quand je tourne le bouton la luliere ne s'allume meme pas. J'ai demonte les plaques et le commuateur semble intacte. J'ai demonté l'arriere et tout semble correct.
Merci de m'aider je suis a la campagne et pas de réparateur aux alentours...
— Emilie 2 pts
25 euros
Proposition de juan 8 pts
Outils : tournevis
Solution : Bonsoir
le problème que j'ai eu, était que le commutateur ne fonctionnait pas. J'ai acheté sur internet, sur electroménagerexpresses.com le commutateur. J'ai enlevé les plaques,démonté l'interrupteur correspondant au four, dévissé les deux vis et changer le commutateur.
Précautions : couper électricité
