Panne électrique lave-vaisselle sauter svi33(plus de 10 ans d'age)
Marque : Sauter
Modèle : sauter svi33
Année : 2004
Question posée par BLBT31 1 pt
Bonjour, pourriez vous m'aider pour une panne sur mon lave-vaisselle sauter svi33 ?
en appuyant sur on ,les 2 leds de gauche(sel et produit de rinçage) s'allument mais rien sur le reste du bandeau droit(choix du programme ,minuterie)-j'ai ouvert le bandeau :ras --visualisé les plaques electro :ras --comment puis je pousser ma recherche de panne --merci
allez sur ce site:
http://atelier.piecemania.com/codes-panne-lave-vaisselle-sauter/
Pour interpréter les codes panne des lave-vaisselle Sauter, il faut observer et compter ! Des leds s’allument sur votre lave-vaisselle, nous vous donnons les clés pour les interpréter.
Cette liste de codes panne concerne les lave-vaisselle de la marque Sauter (Modèles SVH…).
Affichage leds lave-vaisselle horizontal 1,2,4,8
Affichage leds lave-vaisselle vertical
1--------8
2
4
Ainsi, dans le cas d’un affichage horizontal, si le premier voyant (en partant de la gauche) clignote il faut comprendre : 1. Cela correspond au code panne 01, c’est à dire un problème de remplissage.
Les codes pannes numériques d’un lave-vaisselle Sauter et le diagnostic associé:
Code panne 01
Problème de remplissage. Vérifier arrivée d’eau, electrovanne, détecteur de niveau d’eau (I.L.S sur le bol).
Code panne 02
Problème de vidange. Vérifier pompe de vidange, canalisations d’évacuation, et détecteur de niveau d’eau (I.L.S).
Code panne 03
Pas de chauffage. Vérifier corps de chauffe, sonde (47K-ohms à 20°c). La sécurité de porte peut être en cause sur certains modèles.
Code panne 04
Problème de sonde. Vérifier sonde (47K-ohms à 20°c).
Code panne 05
Problème de pompe. Pompe coupée ou débranchée.
Code panne 06
Problème de pompe bloquée. Vérifier l’hélice de la pompe ou toute gène pour son démarrage.
Code panne 07
Problème de fuite. Le système de détection anti-débordement est activé. Fuite ou débordement.
Code panne 08
Problème d’inversion des bras de lavage. Le système d’alternance des bras a un défaut. Vérifier micro-moteur ou système de positionnement (Par I.L.S).
Code panne 09
Il n’y a pas de panne avec ce code.
Code panne 10
Code panne 11
Problème de capteur de pression sur la pompe de cyclage.
Code panne 12
Problème de remplissage. L’appareil se vide et se remplit en même temps. Vérifier installation d’évacuation.
Code panne 13
Problème de température. La température augmente de façon anormale. Vérifier relais de chauffage, sonde et carte.
Code panne 14
Problème de niveau d’eau. Niveau d’eau incorrect dans l’appareil ou pompe HS (hors service).
— jina 5751 pts
