Changement de poignée de lave-vaisselle AEG
Marque : AEG
Modèle : aeg eletrolux F64080IM
Question posée par SB 5 pts
j'ai un lave-vaisselle AEG, une petite partie de poignée qui sert à bloquer la porte et de l'ouvrir était cassé. j'ai enlevé cette partie , je l'ai commandé et je l'ai changé. mon problem, je ne sais plus comment monter le bandeau sur la machine. Si vous voulez bien m'expliquer ca sera vraiment très sympa. merci et bonne soirée!
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Bonsoir en vous appuyant sur la vue éclatée ci-dessous vous devriez pouvoir remonter le bandeau.
http://pdf.sogedis.fr/AEG%20F64080IB%209112352201.pdf
— omega7 43289 pts
merci pour votre réponse et le doc. mon problème concerne la premiere page du doc. La situation actuelle de la machine: 530A était cassé, changé ca c'est ok. ensuite 530A est fixé sur 510A.
problèmes:
- 260A , je ne sais pas où le fixer
- je ne vois pas comment je peux fixer le bandeau 510A sur le couvercle.
Merci et bonne journée
— SB 5 pts
Concernant le bandeau 510A, il vient probablement se clipser ou se coller par devant la pièce 510 (ces "faces avant" décoratives sont généralement autocollante). Avec le temps l'autocollant se dégrade et elle ne tienne plus. Une très fine couche de colle néoprène en dehors des ouvertures prévues pour les boutons et voyants devrait la faire tenir. POur la pièce 260A il semble que ce soit le ressort de rappel de la poignée, il doit à mon avis être en partie fixé dans la poignée et avec une partie en saillie qui vient en appui sur le plastique de la pièce 510 pour assurer le "retour" de la poignée.
N'ayant pas les pièces dans les mains je ne peux malheureusement pas faire beaucoup plus.
— omega7 43289 pts
merci beaucoup quand même. bonne journée — SB 5 pts
