Ventilation s' arrête sur sèche serviettes sauter
Marque : Sauter
Modèle : Sèche serviettes RS11 elec ventilo
Jf
Bonjour, la ventilation s'arrêté au bout de quelques secondes sur mon sèche serviettes sauter RS11 elec ventilo 1750w
- Problème de chauffe seche serviette Atlantic KEA (0 réponse )
- Shema electrique soufflant seche serviette delonghi (1 réponse )
- Est-il possible de réparer un chauffe serviettes DELONGHI-CEYLAN 700 + 1000 W qui se met en "sécurité" quand on l'allume. un condensateur a été changé mais pas de résultat. (1 réponse )
- Seche serviette delonghi.mise en defaut du soufflant dès que je l allume (0 réponse )
- Sèche serviette Thermor carte SSV hors service (9 réponses )
- Sèche serviette Acova ne chauffe plus (6 réponses )
Il faut déposer (hors tension bien sûr) la carte thermostat qui contrôle chauffage et ventilation. Postez-en des photos nettes et zoomables recto-verso.
On peut penser à un problème de connexion qui se manifesterait à chaud, à l'alimentation du module qui ne fonctionnerait plus correctement, à la sonde de température qui aurait dérivé, à une protection thermique se déclenchant ou au composant qui pilote le ventilateur qui serait défaillant à chaud. — jchd 12258 pts — PRO
