Problème pompe de cyclage et répartiteur eau Lave-vaisselle Siemens SE25A293FF/24 ?
J'ai un lave-vaisselle Siemens SE25A293FF/24.
J'en suis très content sauf qu'il a commencé récemment à me faire des siennes. Il trainait du pied à se mettre en route, le tableau d'affichage ne s'allumait pas à chaque fois et continuait à tourner la porte ouverte.
Ayant joué longtemps au légo petit et dans un souci environnemental évident, je me suis lancé dans le diagnostique de la panne puis de son éventuel réparation.
Concrètement, au lancement d'un programme, je n'avais pas l'impression qu'il faisait une vidange avant de se lancer et il mettait du temps avant de se mettre en route mais ensuite tout se passait plutôt bien. La vaisselle ressortait propre et sèche.
Sauf que dernièrement plus rien, je le lance et il ne démarre pas. J'entends bien du bruit au niveau des vannes de régénération et d'évacuation mais plutôt derrière comme si quelque chose essayait de se mettre en route mais sans que rien ne se passe.
J'ai pris la décision d'inonder ma cuisine (y'en a de l'eau la dedans au final !) pour le démonter et le tester.
Avec mon ohmmètre, j'ai tester les vannes de régénération et d'évacuation, ok les deux.
La sécurité de porte, ok aussi.
La pompe de vidange, ok
L'électrovanne, ok.
En poussant le démontage, j'ai remarqué 2 choses.
A un endroit précis du répartiteur d'eau, coin en haut à gauche, c'est très sal. Je l'ai démonté et essayé de le nettoyer avec du vinaigre, sans succès et ensuite avec du détartrant pour machine expresso, du mieux mais disons sans succès. Des idées pour le nettoyage de cette pièce car c'est plus de 100€ pour la remplacer. J'ai pensé percer au niveau de la saleté pour bien nettoyer et ensuite reboucher avec j'imagine une colle spéciale plastique, des conseils peut être.
Le second problème me semble être à l'origine du non fonctionnement et me semble plus grave, il s'agit de la pompe de cyclage, le moteur est comme recouvert de "sel", comme s'il était oxydé. Il faut encore que je la teste mais au vue de son état, je suis quasi sûr qu'elle est morte.
Comment en est-elle arrivée la ? Une fuite ? A quel niveau ?
Mes questions sont donc :
C'est grave docteur ?
Les réparations valent-elles la peine sachant que pompe + répartiteur = 150 + 115 = 265 € sachant que pour environ 100€ de plus, je peux avoir un lave-vaisselle neuf mais je trouve ça dommage. Alors que si j'arrive à réparer le répartiteur, je n'ai que le pompe de cyclage à changer et tout de suite par rapport à un lave-vaisselle neuf, c'est intéressant de réparer. Mais une machine de 10 ans environ n'est pas plus sur sa fin que le contraire et que bien que je change la pompe, d'autres problèmes surviendront ?
Est-il possible d'acheter des pièces détachées d'occasions ?
D'avance merci pour vos conseils
Ben
- Reparer un lave vaisselle siemens sn65d002 qui ne chauffe plus (45 réponses )
- Lave-vaisselle Siemens tourne mais la vaisselle ressort sale : dépôt marron, dépôt blanc, aliment... Réparé (17 réponses )
- Réparer lave vaisselle Siemens SN76N095EU/A5 (23 réponses )
- Probleme vidange lave vaisselle Siemens (4 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SIEMENS dont les aspergeurs ne tournent plus et l'eau reste froide (22 réponses )
- Lave-vaisselle Siemens SE25A293FF/24 (0 réponse )
