LG Direct Drive Bruit Caoutchouc
Marque : LG
Modèle : F14560QD
Année : 2010
Question posée par foxtrom 1 pt
Bonjour à tous ,
J'ai un problème avec ma machine à laver LG Direct Drive 7KG de Ref F14560QD .
Des que le tabour tourne , il y a un Bruit de caoutchouc qui couine.. plus ça tourne vitre et plus ça couine.
Ci joint une vidéo de mon problème
J'ai démonter le rotor et stator , rien vu d'étrange , le roulement semble ok , pas de fuite de graisse et c'est pas un Bruit métallique .
Pas l'impression que ça vienne d'une pompe car le Bruit est audible en lançant simplement l'essorage..
Si vous avez des idées je suis preneur :)
La machine à 7 ans..
http://youtu.be/SjwY9DmV38Y
Bonsoir, je pense qu'un objet est passé entre le tambour et la cuve et c'est ce qui provoque ce bruit de frottement...
— omega7 43272 pts
Bonjour Foxtrom
Idem pour moi ! Cela me fait penser à un corps étranger dans la cuve !
Vous pouvez le vérifier en déposant la pompe de vidange ou la résistance de chauffage au risque de détériorer son joint d'étanchéité
Profitez-en encontrôler le piège à objets et éventuellement pour tester la pompe à vide en direct
Bien amicalement
Xavier
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
