Ma machine a laver aqualtis AQM9D 49 U hotpoint ne se rempli pas d 'eau
Marque : Ariston
Modèle : aqualtis AQM9D 49 U
assu
Bonjour, omega7 ma machine a laver aqualtis AQM9D 49 U ne se charge pas en eau mais le compte a rebourd decompte; puis on entend un bruit au niveau de l'electrovanne, il y a un relais sur l electrovanne qui chauffe. merci
- Cuve pleine hotpoint AQM9D 49 U (3 réponses )
- Comment réinitialiser réglage usine Ariston HOTPOINT AQ8F 49 U svp (5 réponses )
- Pas d arriver d eau dans la machine (14 réponses )
- Lave Linge F05 Hotpoint AQ103F - ne vidange plus (10 réponses )
- Hotpoint argf125 l eau n arrive pas Réparé (19 réponses )
Test aqualtis 2008
Test aqualtis 2008
Je pense que vous avez eu un souci soit de vidange, soit de pressostat.
Si vous avez eu un défaut F05 et que vous avez nettoyé la pompe et depuis vous avez ce type de souci, ou bien votre problème c'est créé après un cycle, sans que vous ayez un problème de vidange.
Dans se cas la, faite un programme test joint, si le défaut F05 apparaît (même quelques secondes), vous aurez plusieurs possibilités : (pour rappel le code F05 est un défaut de vidange)
- L'appareil n'a pas de problème de vidange, mais le souci persiste :
Souci de pressostat (à remplacer) et certainement une reprogrammation de la carte électronique pour supprimer le défaut (intervention d'un technicien).
-Ou vous avez un peu de chance, en lançant le programme test la panne s'efface.
Tenez-nous informé de la suite de apporté à votre panne.
la machine n a pas marqué le code fo5, elle fuyait par l electrovanne puis se remplissait sans arret. j ai donc bien serré l electrovanne mais maintenant elle ne se remplit plus. puis on entend un bruit a ce niveau. j ai commandé un electrovanne puisque celui ci est cassé — assu 3 pts
