Écran HP L1706
Marque : HP
Modèle : L1706
Question posée par Manon31 3 pts
Bonjour, jai un problème avec l'écran de mon ordinateur quand je démarre l'ordinateur il s'allume quelques secondes puis ecran noir mais la les reste allumée quand je fais une manip par moment il s'allume quelques secondes et écran noir à nouveau je ne sais pas comment m'y prendre en sachant que je n'arrive pas à faire de manipulation car je n'ai pas le temps de cliquer ou de voir ce qu'il y a écris quil s'éteint. Pourriez vous m'aider si il vous plait
bonjour , probablement votre retroeclairage se coupe par un mauvais contact , essayez de voir l' image à l' aide d' une torche si oui il faut commencer par verifier les connecteurs — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
Je n'ai pas de loupe et quand l'écran s'allume je voit bien Windows entrain de démarrer et tout ça mais il s'éteint aussi tôt à chaque manip il se rallume et se Re éteint comme si il été programmée pour s'éteindre au bout de 2 secondes — Manon31 3 pts
10 euros
Proposition de Pierre 9 pts
Outils : Tournevis
Solution : Bonjour
Vérifier l'état des condensateurs de l'alimentation pour cela il faut ouvrir l'écran par derrière vis et parfois clips. a voir sur : https://www.youtube.com/watch?v=6wUngtqaiOU
CLD
Pierre
Précautions : Débrancher l’écran de la prise et de l'ordinateur.
A force de tripoter les touches nous avons de gros doigts.
Notre ami a voulu parler de lampe et non de loupe.
Enfait, quand il y a une panne de rétro-éclairage, l'image est présente et on peut la voir en éclairant l'écran avec une lampe, ce qui confirme cette hypothèse.
— yannick77 6543 pts
bonjour , merci yannick , c'est exactement ce que je voulait dire — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
