Vielle cuisiniere de dietrich qui fait dsjoncté
Marque : De Dietrich
Modèle : F67110
Question posée par mitch 8 pts
Bonjour, a tous je suis nouveau sur le site que je trouve super ...!
je vous expose mon probleme ;j 'ai acheté une vielle cuisiniere pour 50e sur un site d'occasion en attendant de pouvoir aménagé une cuisine (je fait petit a pti pas trop de ressources)mais voila quand j ai branché une seul plaque électrique fonctionne sur 2 ( les 2 autres sont a gaz)l autre fait disjoncté ainsi que le four je vous donne les references
cuisiniere mixte de dietrich F67110
type;C764C
n°de serie:240 000692
il y a 5 fils qui sorte de la cuisiniére 1 jaune et vert,2 noir,1 marron,et un bleu et ceux qui sortent de mon murs sont 1 bleu 1jaune et vert (terre)et un rouge.
j ai branché de cette facon les jaunes vert emsenble, le marron et les 2 noirs sur le rouge ,et le bleu avec le bleu.
merci d avance pour vos reponses
ps;le branchement gaz ville n'est pas raccordé a mon domicile et je me retrouve avec une plaque pour cuisiné c'est pas ce qu il y a de mieux
Vous avez donc un appareil pouvant fonctionner en mono Phasé ou en tri-phasé mais qui présente un problème car il fait disjoncter.
A priori votre branchement est correct.
Pour trouver le problème vous allez conserver, en plus du branchement des terres, celui du bleu et vous allez débrancher et isoler successivement les autres en n'en conservant qu'un.
Puis vous refaites des essais en notant les résultats et en changeant les 3 fils (marron, noir, noir)
Revenez ensuite nous dire les résultats et surtout quel est le disjoncteur qui saute.
Si c'est un des disjoncteurs différentiels ne touchez pas à l'appareil ou vous risquez gros.
— yannick77 6543 pts
bonjour,et tout d'abord merci de votre reponse
j'ai procédé comme vous m'avez dit alors:
jv+b+marron=petite plaque ne fonctionne pas,grande plaque ne fonctionne pas ,et four fonctionne et sa ne disjoncte pas
jv+b+noir1=rien ne fonctionne et sa ne disjoncte pas
jv+b+noir2=petite plaque fonctionne ,grande plaque non, mais temoin lumineux oui et le four non et rien disjoncte
pour repondre aussi a votre question c 'est le differentiel qui disjoncte et pas le general
— mitch 8 pts
Attention: le général est un différentiel.
Supposons que ça soit un différentiel du tableau:
Donc vous avez une fuite de courant vers la carcasse, ce qui vous met en danger si vous touchez à l'appareil en même temps qu'un robinet, tuyau métallique ou autre.
Pour déterminer quel est l'accessoire qui pose ce problème, il vous faut un appareil de mesure (contrôleur universel) et savoir vous en servir.
Si vous vous êtes mal exprimé et que c'est un disjoncteur classique, vous avez un appareil en court circuit.
Donc
Le bleu plus le marron alimentent le four. Ça semble OK
Le bleu plus le noir 1 alimentent la plaque qui ne fonctionne pas.
Le bleu plus le noir 2 alimentent la plaque qui fonctionne. Ça semble OK
Donc il va falloir ouvrir la bête pour dépanner ou changer la grande plaque et, au minimum la débrancher des 2 côtés
car elle est reliée aux fils et risque de vous contrarier.
Ensuite vous pourrez rebrancher vos fils comme ils étaient en oubliant et en isolant le noir 1 pour l'instant.
Attention: retour sur ma première phrase: si c'est un disjoncteur différentiel qui claque, vous êtes en danger d'électrocution.
Bon courage
bonsoir et merci yannick pour vos reponses.
voila en demontant la bete je me suis aperçu que toutes les gaines des fils etaient cuites et friable donc j'ai changé tout les fils par des nouveau en 4mm . .
d abord g refait les test que vous m'avez preconisé :
jaune vert + bleu +marron =four qui fonctionne et aucune plaque; rien disjonste
jaune vert +bleu +noir 1=rien fonctionne, rien disjoncte
jaune vert+bleu +noir 2=la petite plaque fonctionne, le four non et la grande plaque chauffe trés peu et rien disjoncte
j'ai refait ensuite le branchement d origine
jaune vert sur jaune vert
bleu sur bleu
et les 2 noirs + le marron sur rouge
et miracle tout fonctionne et rien ne disjoncte ...
je tiens a remercié le site et vous en particulier yannick merci beaucoup car sans vous je pense que je ne me serai pas lancé et n'aurai pas trouvé la cause .
merciiii
— mitch 8 pts
