Lave-vaisselle LG code erreur EI
Marque : LG
Modèle : LG inventer direct drive 15 kg
Question posée par Melina 1 pt
Mon lave-vaisselle inique le code d'erreur e1 après environ 5 mn de remplissâge, ce qui signifie une fuite. Effectivement de leau découne du milieu en dessous du lave-vaisselle, mais je ne sais pas trouver l'endroit de la fuite.
Pourriez vous m'aider dans l'exploration de la panne, pour que je puisse trouver la pièce éventuelle à échanger.
Évidemment la garantie sets terminée il y peu ( sinon c'est pas marrant) .
Merci beaucoup
Meline
Face lave vaisselle
Sans titre
comme vous l'avez décalé du mur mettez des cales pour le surélever et mettez un carton dessous cela vous aidera à localiser la fuite plus facilement le plus souvent c'est soit après le tuyau d'arrivée soit à la porte, joint encrassé du lave-vaisselle ou replié de la porte commencez par nettoyer ces endroits
vérifiez aussi si ce n'est pas parce qu'elle se remplie de trop
— jina 5751 pts
https://www.youtube.com/watch?v=mjcwArj9nPs — jina 5751 pts
