Problème roue de lave-linge
Marie
9 pts
Ma machine à laver sechante Candy GOW477 n' essore plus, sauf à vide (ce qui est donc inutile!) Elle se met en défaut après la vidange (voyant 90' et tâches difficiles qui clignotent)
j'ai vérifié :
Le filtre, la pompe, les tuyaux, les charbons, les ressorts, les amortisseurs, la courroie et tous les branchements. RAS. Par contre la roue semble voilée et forcer.
Merci d'avance pour aide.
Marie
- Candy GOw477 problème remplissage (1 réponse )
- Tambour lave linge sechant Candy Alisé bloqué (5 réponses )
Bonjour, faite un test, retirez la courroie et faite tourner la poulie (roue) à la main et relevez si c'est difficile ou pas et éventuellement si la poulie bouge de manière bizarre sur son axe ou si il y a des traces de rouille au niveau de l'axe du tambour.
Faite ce test et revenez vers nous.
Cordialement — omega7 43288 pts
Bonjour et merci pour votre réponse.
je ne saurais pas vous dire si ça force anormalement ou pas....mais il est flagrant qu'elle ne tourne pas normalement pendant le cycle et d'ailleurs cela fait "tanguer" le tambour. je pense à la détection d'un balourd et donc mise en défaut, alors qu'elle n'a que deux t-shirts à essorer par exemple. le problème ne se pose pas à vide (j'ai testé !).
Marie — Marie 9 pts
Je pense que vous avez constaté le problème de façon inverse.
Ce n'est pas la poulie qui fait tanguer le tambour mais le contraire.
En fait, le tambour est guidé dans la cuve par son ou ses roulements.
C'est la le point faible des machine à hublot de façade.
Pour en être sure, passez côté hublot et essayez de faire monter le tambour dans sa cuve en le soulevant pas l'avant. Si vous y arrivez en constatant un jeu entre lui et la cuve, c'est que votre roulement est mort. C'est plus visible si vous avez, auparavant déposé la courroie.
Si c'est le cas, malheureusement, c'est toute la cuve qui vous sera proposée en remplacement car les roulements sont, théoriquement, indémontables. — yannick77 6543 pts
Merci Yannick pour votre aide. je vais regarder cela ce soir.... je vais donc pouvoir regarder également pour l'achat d'une nouvelle machine !?....
il ne peut pas s'agir d'une problème de programmateur ? c'est bien mécanique ?
Merci Marie — Marie 9 pts
Oui c'est bien un problème mécanique et non pas de programmateur. Par contre c'est peut-être réparable...
j'arrive à la faire marcher...parfois !... en essorant d'abord à la main ! puis en mettant juste l'essorage et en mettant une toute petite charge !! ... pensez-vous que je puisse quand même la garder pour m'en servir uniquement de sèche-linge (vu que c'est un modèle séchant) ?
Merci encore de votre réponse. — Marie 9 pts
Le défaut ira en empirant et ce, très rapidement.
Essayons de voir si ces roulements sont échangeables ou à quel endroit (et prix) on peut trouver la cuve — yannick77 6543 pts
Non la rotation si elle continue va irrémédiablement tout démolir.... La cuve va finir par casser... Après c'est votre matériel et vous en faite ce que vous voulez....
Voici les liens qui vous permettront de comprendre que la cuve est vendue en un seul morceau et ne peut donc pas être (théoriquement) réparée.
Certaines vidéos du net expliquent comment des bricoleurs acharnés ont, au contraire, réussi à la remettre en état à peu de frais
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-CANDY-reference-GOW477+31004293.htm
http://pdf.sogedis.fr/CANDY%20GOW477%2031004293.pdf
Si vous vous débarassez de votre machine, vous pourrez peut-être payer une partie de la nouvelle en revendant sur des sites en ligne, les pièces de celle-ci — yannick77 6543 pts
Merci beaucoup pour vos conseils.
Je vais effectivement revendre les pieces et j'ai acheté une machine d'occasion sur le boncoin... — Marie 9 pts
