Blender Brandt ble 1200x défaillant
Marque : Brandt
Modèle : ble 1200x
Je suohaite réparer mon blender Brandt ble 1200x.
Suite à une visite dans un repair café, nous avons constaté que le moteur fonctionne quand il est alimenté directement.
Peut-on en déduire que le souci vient d'un des deux circuits imprimés inclus, d'un composant ou d'un câble (le bénévole de l'association à quand même repris toutes les soudures) ?
Le bouton en façade (rond qu'on tourne pour allumer et choisir la puissance) permet 3 positions :
OFF
1 ON (permet d'utiliser 3 boutons : pulse autoclean / smoothie / Ice crush avec chacun sa led)
2 ON (permet de choisir la vitesse en tournant) une série de leds s'allume au fur et a mesure qu'on augmente la puissance en temps normal mais pas là
Concrètement, lorsqu'il est branché il tourne une seconde puis s'éteint quel que soit le programme choisi (ON2 ou ON1 avec un des 3 boutons) / Idem pour les leds
Deuxième point concernant cet appareil, l'axe des lames semble tordu et force parfois. Je pense devoir changer cette pièce (pièce conique avec l'hélice et son axe qui le traverse) savez vous où je pourrais la trouver ?
pour résumer, tout fonctionne, mais seulement une seconde.
Le souci viendrait de l'interrupteur ? dans mon souvenir c'est une sorte de composant noir à 6 ou 8 pattes qui permet 3 positions.
D'avance merci,
Pierre
- Blender Brandt BLE615EG s'allume mais ne tourne plus (2 réponses )
- lave-vaisselle Brandt DFH1130 . (1 réponse )
- Problème lié à l'affichage, programmation lave-vaisselle Brandt année 2012 (1 réponse )
- Brandt KIC 1204 W blanche en partie en panne (0 réponse )
- Fuite de mon Blender MOULNEX LM9031B1 SOUP AND CO (24 réponses )
- Four Brandt FP1266X Réparé (1 réponse )
Bonjour, merci pour cette piste, j'ajoute une photo de la carte branchée au moteur
hélice à démonter
hélice à démonter
carte moteur 1
carte moteur 2
Concernant la pièce détachée, j'ajoute aussi une photo au cas où quelqu'un aurait une idée pour la démonter
Bonjour, les photos sont elles suffisantes ou il vous en faut d'autres ? — Phaz 10 pts
Bonjour donc le composant carré à trois pattes et probablement HS et c'est ce que l'on appelle un triac... Notez la référence et remplacez-le. il coute quelque cts d'euros... Qui ne tente rien n'a rien
Cordialement — omega7 43273 pts
ok je pars sur cette piste, cela me prendra surement quelques semaines avant d'essayer cette solution
Concernant l'hélice, je pensais percer la vis par dessous pour la démonter mais j'ai peur de ne pas retrouver la pièce
je vous tiendrai au courant, merci — Phaz 10 pts
je viens donc de remplacer le triac (4€) ça valait le coup de tenter mais ce n'est pas ça, on à exactement la même réaction quand on l'allume
Si quelqu'un à un autre idée, je reste open
De plus que je ne suis pas pressé, j'ai tout mon temps pour le réparer, c'est simplement que je n'ai pas envie de jeter
cordialement, Pierre — Phaz 10 pts
