Réparer connexion de l'interrupteur de mon sèche-linge LG
Marque : LG
Modèle : LG TD-C70212E
PhilippeDoye
9 pts
Mon sèche-linge LG fait sauter le fusible dès que l'on appuie sur le bouton play/pause, et ne marche plus non plus de ce fait. Y a-t-il un moyen de réparer cela ?
Merci à vous !
Philippe
- Seche linge lg SENSORDRY s arrete avec l alarme filtre... (18 réponses )
- Sèche-linge lg qui ne démarre pas (3 réponses )
Précisez ce que vous dites:
"Fait sauter le fusible" est trop vague.
S'agit-il réellement d'un fusible, d'un disjoncteur ou d'un interrupteur différentiel.
Selon votre réponse, nous vous dirigerons vers un dépannage adéquat. — yannick77 6543 pts
C'est l'interrupteur différentiel — PhilippeDoye 9 pts
Si c'est le disjoncteur différentiel qui claque, cela signifie qu'à un endroit de votre sèche-linge, il y a un e fuite de courant vers la carcasse et que vous êtes en danger de mort si vous ne le réparez pas.
Actuellement, heureusement, vous ne pouvez pas le faire fonctionner.
Il va donc falloir ouvrir l'appareil et déterminer ou se trouve cette fuite de courant.
Dites nous si vous avez un contrôleur universel et si vous savez vous en servir.
Sinon nous passerons à une méthode moins académique mais aussi efficace. — yannick77 6543 pts
Bonjour Yannick
Oui j' ai un contrôleur universel mais je ne suis pas le meilleur des utilisateur. — PhilippeDoye 9 pts
Débranchez l'appareil, bin sur.
Il va falloir démonter la tôlerie arrière et peut-être supérieure qui vous permettront d'accéder au paquet de fils.
Ensuite vous allez suivre le câble d'arrivée et trouver le point ou tous les fils se raccordent à celui de la terre ou masse. Sur le câble c'est le vert-jaune et à l'intérieur ça peut être différent.
Débrancher tous ces fils et réglez votre appareil en ohmmètre calibre minimum.
Maintenant vous allez faire des mesures, sans mettre les doigts sur les touches, ce qui fausserait les mesures, entre chacun des fils de masse et les 2 conducteurs auquel ce fil de masse appartient (donc 2 mesures à chaque fois.
En principe, l'appareil ne doit pas réagir et indiquer à chaque fois une mesure infinie.
Quand l'appareil indiquera autre-chose, vous tiendrez le coupable. Il faudra dépanner voire changer l'organe qui a fait réagir le contrôleur.
Bon courage.
ok je vais essayer tout ça et je vous tiens au courant.Merci. — PhilippeDoye 9 pts
J'ai trouvé ma panne .En fait c'est de la condensation au niveau du cache de la résistance derrière .Quand j'ai démonté ce cache ,un peu d'eau en est sortie et les peluches du tissus étaient trempées ,ce qui a causé un mauvais contact. Un coup de sèche cheveux sur les contacts et le tour est joué.Mon sèche linge remarche .Encore merci Yannick de m'avoir répondu aussi vite.
Sans titre
J'ai donné le coup de sèche cheveux au niveau de la fiche beige au dessus du ventilateur.
Merci Philippe
