Lave Linge Candy qui s'arrête en cours de lavage
Marque : Candy
Modèle : Optima CO 136-F
Année : 2008
Question posée par Baldwyn 1 pt
Bonjour à tous,
Mon lave-linge Candy (Optima CO 136F - environ 8 ans) n'arrive pas à finir correctement ses cycles de lavage. L'erreur n'est cependant pas systématique ce qui ne facilite pas la tâche pour diagnostiquer l'erreur...
Exemple de panne : après plus d'une heure de lavage, il me semble que la machine passe au rinçage puis ne finit pas toujours son cycle. Dans ces cas, il y a encore de l'eau dans le tambour et le voyant des touches clignote 3 fois (rapidement) puis après une longue pause recommence. Impossible de reprendre son cycle automatiquement par la suite. Je dois dans ce cas, éteindre la machine puis la relancer soit sur un nouveau cycle soit directement en rinçage.
En cherchant sur Internet, j'ai trouvé que ce code erreur pourrait correspondre à un soucis avec la pompe de vidange. La machine n'arriverait pas à effectuer la vidange suffisamment rapidement. J'ai donc nettoyé le filtre dans lequel il y avait un petit morceau de caoutchouc. Je pensais que cela pouvait être à l'origine du soucis mais malheureusement, la panne est survenue dès le premier lavage test... L'hélice accessible depuis le bouchon de vidange tourne mais n'est pas 100% fluide. Il faut pousser un peu plus fort par moment.
Avez-vous une idée de tests à réaliser pour affiner mon diagnostique ? Comment être sûr que la pompe de vidange est en cause puisqu'elle fonctionne parfois correctement... ? Je ne suis pas certain non plus de partir sur la bonne piste...
Merci pour votre aide précieuse !
Bonsoir, donc la pompe a un souci si il faut forcer dessus..... NE cherchez pas plus loin. Lorsque vous la démonterez profitez-en pour vérifier l'état des tuyaux d'évacuation qui y sont reliés ainsi que le siphon sur lequel est reliée la machine...
— omega7 43288 pts
