Plaque vitrocéramique fonctionne en permanence
Marque : Scholtès
Modèle : scholtes TSE 404
Année : 2002
Question posée par Steve 1 pt
Bonjour, j'ai une des plaques vitrocéramique scholtes TSE 404 qui reste allumée sur max mème si les boutons sont sur off elle ne s’arrête que si je coupe le fusible de la vitro .
et l'inverse ,elle s'allume au maximum dès que j'enclenche le fusible général de la vitro.
Suivant une question similaire on parle de relai qui reste collé .pouvez-vous me confirmer ce défaut
et puis-je remplacer moi mème ce relai n'étant pas pro mais bon bricoleur .
et ou puis-je avoir ce relai
Merci pour votre aide
Pouvez-vous mettre une photo de la platine de commandes de votre appareil ?
Clt,
— brelect.fr 10601 pts — PRO
Avez vous trouverez une solution j'ai le même problème que faire
Vous pouvez me joindre sur mon mail
— Pamp 2 pts
C'est soit un relai qui reste collé (en fonction), soit la première manifestation d'un problème plus sérieux qui semble répandu sur ce modèle.
Dans les deux cas, c'est réparable.
— jchd 12261 pts — PRO
J'ai un pb similaire :
- Plaque Scholtes Mijotronics 2 feux.
- Une plaque chauffe au max quelque soit la position du bouton
J'ai vu que cela peut venir du relais qui reste collé.
J'ai tapé sur la plaque avec la main pour essayer de le décoller sans succès
Pouvez-vous me dire où est le relais ? pour le tester à l'ohmmètre
— prunebe34 13 pts
