lave-linge LG inverter Direct Drive 7kg qui ne lave plus
Marque : LG
Modèle : LG DIRECT dRIVE 7 KG F10C3QDP2
Année : 2014
Question posée par MATHEOS 1 pt
après l'entretien (nettoyage) de mon lave-linge de marque LG inverter Direct Drive 7 kg reference F10C3QDP2 fait le 25/01/2017, acheté en decembre 2014, ce dernier a un probleme. l'appareil s'allume mais il n'y a pas d'arrivée d'eau et le tambour ne tourne pas alors que le tuyau d'arrivée de l'eau n'est pas tordu et le robinet est ouvert.
Que faire?
Bonsoir la première cause plausible de la panne pourrait être la sécurité du hublot/porte qui est HS et bloque donc tout démarrage, ensuite l'électrovanne d'arrivée d'eau qui est bloquée enfin, un problème sur la carte électronique qui pilote le tout.
— omega7 43289 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de Gbi 24 23 pts
Outils : Tournevis.
Solution : Vérifier l'electrovane d'arrivée d'eau à l'intérieur de votre machine.
Si vous avez deux électrovannes, vous pouvez permutées les cosses des deux électrovannes, afin de vous assuré que l'electrovane fonctionne ou pas.
Si, l'eau arrive après la permutation des cosses, c'est sûre que c'est l'electrovane.
Si, l'eau n'arrive toujours pas, peut la carte contrôleur.
Cordialement.
Précautions : Couper l'arrivée d'eau et d'électricité pendant la manipulation.
Niveau : Débutant-e
20 euros
Proposition de ntt 3 pts
Outils : Tournevis et multimétre
Solution : Changer le pressostat qui joue le role d'ouverture du circuit de commande.
Précautions : Débrancher l'appareil.
Bonjour à mon avis cela ne peut pas venir du pressostat, dans le chronogramme de la programmation de la machine, le pressostat n'intervient que lorsque la phase de remplissage a débuté pour mesurer le niveau haut et ensuite en phase vidange pour s'assurer que le niveau bas est atteint mais il n'est pas impliqué au démarrage.
— omega7 43289 pts
