Erreur 32 sèche-linge electrolux EDC67550W
Bonjour, j'ai besoin d'aide s'il vous plaît je suis en train de dépanner un sèche linge j'ai fais un diagnostic et il me met erreur 32, je ne suis pas un novice en dépannage mais la je plante sec sur les termes barbares de câblages défectueux ça j'ai vérifier tout le câblage pas de souci particulier tout mesurer a l’ohmmètre et surtout brosse usées défectueuse je vois pas ce que c'est , en lisant dans les recherches j'ai cru comprendre qu'il y avait un charbon qui devrait frotter sur la cuve en inox est ce bien par la que je dois commencer???car mon charbon est sur une patte en plastique amovible et elle ne touche pas du tout la cuve je me suis fait la réflexion , avant de venir ici a quoi ça sert.Merci d'avance pour votre aide
- ERREUR 32 - Séche linge Electrolux EDH97951w (21 réponses )
L'erreur 32 provient en général du non-respect des conditions de test de l'étape 7 du diagnostic (les deux demis-tambour doivent être mis en CC).
Le balai ("charbon") dans le support plastique doit en effet frotter contre le périmètre du demi-tambour avant. C'est ainsi que ces appareils détectent l'humidité du linge, par la mesure de sa conductivité.
— jchd 12251 pts — PRO
Bonsoir merci de votre réponse dans mon cas a moi le "charbon" ne touche pas du tout la cuve il y a au moins 1cm de jour je ne comprends pas du tout pourquoi autant de jeux j'ai essayé de bouger le plastique mais il se décale de quelque milimitètre pas plus je pense que je suis bon pour changer le charbon qu'en pensez vous merci encore pour vos lumières
PS:mon problème a la base je n'avais pas préciser le sèche linge se lance tourne 30s et s'arrête sur anti-froissage.
Je vous ferais une photo du charbon qui est placé en haut a droite du tambour... — gillou57 12 pts
Si le balai ne touche pas le métal, soit il est très (très) usé soit il est mécaniquement bloqué dans son logement (mis de travers), soit il manque le ressort qui le maintient en place.
Pas étonnant que l'appareil s'arrête rapidement : si le circuit est ouvert, c'est équivalent à du linge parfaitement sec et donc le cycle est avorté.
Bonjour je retourne chez mon ami dès demain et me pencher sur ce charbon de plus près et je vous tiens informé de la suite de la réparation merci encore pour votre aide
Cordialement — gillou57 12 pts
Bonsoir voici les photos du charbon merci
Charbon
Charbon
Charbon
Le balai n'est plus dans son logement. Le ressort qui le maintient en contact doit avoir sauté.
Bonsoir ou puis trouvé ce genre de pièce ou changé ce ressort auriez vous une photo de cette pièce "normal" merci beaucoup
Regarder déjà dans le fond et sous la machine, c'est là qu'il a dû tomber.
Ce doit être un simple ressort type fil coudé, réalisable avec un petit bout de corde à piano.
Sinon, voir sur les sites de pièces détachées d'électroménager, au moins cher, mais je pense qu'on n'y trouvera que le support complet.
Par exemple, d'occasion : http://electrodocas.fr/balais-charbon-pour-seche-linge-piece-d-occasion-/2858-1251155022-arthur-martin-adc5302-n1-charbon-de-tambour-pour-seche-linge-.html
Bonjour problème réglé le ressort était bien en place mais la pièce avait "reculé de son logement"je l'ai juste un peu poussé pour la remettre en place un petit clac c'est fait entendre est elle est revenue en position initial le charbon frotte bien sur le tambour et le ressort fais son travail et maintenant le sèche linge fonctionne de nouveau correctement merci beaucoup pour votre aide.
