Problème allumage plaque induction de dietrich dti 705w2
Marque : De Dietrich
Modèle : dti 705w2
Question posée par BAUDIN 3 pts
Mon problème est le suivant, ma plaque induction DTI 705W2 DE DIETRICH, ne s'allume plus, par contre si j'enlève le dessus cela fonctionne. Quelqu'un a t-il déjà eu se problème et si oui pouvez vous m'aider. Le réparateur ce matin m'a dit que je pouvais la changer que c'était inutile de faire faire des frais dessus, mais avant je voudrais être certaine
je l'ai acheté en 2008, j'ai déjà changé un module de puissance en 2010
Merci d'avance à la personne qui pourras m'aider
Tous les feux sont concernés, ou juste une partie ?
Clt,
— brelect.fr 10602 pts — PRO
bonsoir,
tout d'abord merci de votre réponse, j'ai d'abord une panne coté gauche, qui ne s'allumait plus et faisait un bip pendant un long moment. J'ai donc changé la module de puissance coté gauche et le côté droit fonctionnait. Après le changement du modèle de puissance et avoir remis le dessus de la plaque, le coté gauche ne fonctionne tjrs pas et le droit ne fonctionne plus non plus. Ce que je ne comprends pas, c'est que sans le dessus au moins le côté droit fonctionne
merci de votre attention
cldt
— BAUDIN 3 pts
