Réparer machine a pain qui s arrête tout seul.
Marque : Moulinex
Modèle : OW200030/3Z1-380R
Problème avec ma machine à pain Moulinex home bread
Référence : OW 2000 30/3Z1-380R
TYPE: 573801
Je mets la machine en route programme 3 (pain français) Temp du programme 3h32.
Tout se passe bien jusqu'à 50 minutes de la fin du programme, un bip sonore retentit et là la machine s'arrête.
Plus rien d'allumé sur la machine, comme si on avait retiré la prise de courant, suite à ça le pain n'est pas cuit.
J'ai fait un test ce matin.
J'ai mis la machine en route programme 3. Le mode pétrissage et levée fonctionne bien.
Arrivé à 50 minutes de la fin, la machine se met à chauffer pour la cuisson du pain et le problème apparaît.
Elle chauffe puis soudain tout s'éteint, plus rien d'allumé sur la machine, je ne touche à rien, je la laisse refroidir pendant 5-10 minutes (sans débrancher la prise) et elle se remet en route 1-2 minutes puis se coupe à nouveau et ça jusqu'à la fin du programme.
Je voudrais savoir si quelqu’un aurait une idée sur ce problème.
merci beaucoup hug
- Problème de pétrissage home bread baguette Moulinex Réparé (15 réponses )
- Machine Moulinex home bread qui fonctionne mal (8 réponses )
- Machine à pain moulinex (1 réponse )
- Bruits transmission Moulinex Home Bread XXL (1 réponse )
- Moulinex MAP Home bread baguette: la pâte lève très peu (3 réponses )
- Machine à pain home bread fait sauter le différentiel (10 réponses )
Bonjour probablement une liée à un défaut soit sur le relais de commande de la résistance soit sur une sécurité thermique quelconque qui est "fatiguée" et s'enclenche de manière intempestive.
Cordialement — omega7 43273 pts
bonjour Omega 7.
bloc avec la résistance
relais résistance
inconnue
résistance thermique
moteur
alimentation
j ai ajouter des photos , les composant qu il y a sur les photos peuvent il être en causes.il y a 3 composant(n°1) qui se trouve sur le bloque avec la résistance,je ne connait plus le mon.et le relais pour la résistance. il y a des photos fichier Word.
cordialement hug
Document docx
Document docx
Document docx
Pour le nomment je mais pas encore réussie a réparer la machine.je cherche le schéma électrique.
Je pense a un problème sur le circuit d alimentation , je peut me tromper mais vue le nombre de réponse reçue,je cherche encore.Si je trouve le problème je le partage avec vous.
Si quelqu’un sait ou je peut trouver le schéma électrique pour cette machine !
Cordialement hug — hug 5 pts
