Changer roulements palier machine laver Brandt wfa1456f
Marque : Brandt
Modèle : wfa1456f
Année : 2011
Question posée par pierre 1 pt
Bonjour, il s'agit d'une machine a laver Brandt achetée en 2011 ref wfa1456f . je souhaite changer les roulements : bruits de plus en plus intenses à l'essorage ( scanner ou irm) !
j 'ai commencè à enlever le panneau du dessus, la plaque arrière ;j'ai dessolidarisé le manchon en caoutchouc du tambour ; et voilà !! est ce qu 'il faut sortir la cuve par en dessous ...?
merci d'exister , cordialement pierre .
Niveau : Débutant-e
Proposition de omega7 43288 pts
Outils : Tournevis plat et cruciforme, pince multiprise et à bec plat, jeu de clé à douilles et clés plates, chasse goupilles et maillet.
Solution : En fait il faut sortir la cuve complète pour accéder aux roulements, ce qui veut dire qu'il faut tout déconnecter de la cuve, résistance, tuyaux divers, etc.... Ensuite il faut désolidariser les amortisseurs et les ressorts de suspension pour enfin extraire la vue par le dessus. C'est long et fastidieux mais pas compliqué.
Pour vous aider, inspirez-vous de la vidéo ci-dessous:
https://www.youtube.com/watch?v=3vj58eKSLm0
Et pour plus de visibilité, ci-dessous un lien vers la liste des pièces et la vue éclatée de votre machine
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BRANDT-reference-WFA1456F.htm
Enfin une petite astuce est de prendre des photos au fur et à mesure...
Bon courage
Précautions : Débranchez électriquement et déconnectez le tuyau d'eau avant toute intervention.
Voici des liens pour vous aider.
A noter que les roulement peuvent, apparemment et exceptionnellement, se changer sur ce modèle.
A noter également que l'endroit le plus cher pour acheter des pièces détachées comme les roulements sont les revendeurs concessionnaires alors qu'on trouve l'équivalent sur le net; il suffit de relever les dimensions.
http://pdf.sogedis.fr/BRANDT%20WFA1456F.pdf
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-brandt-reference-WFA1456F.htm
Bon courage
— yannick77 6543 pts
