Panne de four sur cuisinière vitrocéramique Continental Edison CVMC5060B
Bonjour à tous,
Je suis Xavier, nouveau sur le site qui me semble être une mine d'informations pour apprendre à réaliser toutes sortes de réparations!
Je viens d'acheter, sur cdiscount, une cuisinière vitrocéramique Continental Edison modèle CVMC5060B.
J'ai réalisé le branchement électrique moi même avec un câble H05RR-F, en procédant ainsi, tel qu'indiqué pour du 230V: le marron dans la case 1, le bleu dans la 4 et la terre tout à droite. J'ai mis les ponts entre 1et 2 et entre 2 et 3 ainsi qu'entre 4 et 5.
Le four refuse de fonctionner alors que les 4 feux de la plaque fonctionnent parfaitement.
Si quelqu'un a la solution miracle pour faire fonctionner mon four, je serai ravi! A moins qu'il ne soit d'office défectueux!
Bonne journée.
Xavier
- Panne de four sur cuisinière vitrocéramique Continental Edison CVMC5060B (19 réponses )
- Problème de plaque d induction de cuisinière Continental edison (1 réponse )
- 4 L saffiche sur la plaque vitroceramique CE (5 réponses )
- Le four de la cuisinière continental Edison ne fonctionne plus (1 réponse )
- Plaques à induction de la cuisinière CONTINENTAL EDISON CICM603ZW ne fonctionnent plus (1 réponse )
Bonjour le branchement me semble correct si tout est bien vissé cela devrait fonctionner. Ensuite comme décrit dans le mode d'emploi, il faut positionner le minuteur sur M, puis mettre le commande du four sur la fonction souhaitée et ensuite sélectionner la température et cela doit fonctionner. SI cela ne fonctionne pas c'est qu'un problème technique est présent et il faudra alors faire appel au SAV
Cordialement — omega7 43290 pts
Merci beaucoup omega7 c'était bien le minuteur qui était mal positionné. Tout marche parfaitement :), encore merci et à très vite. — XavierParis10 3 pts
