Réparation perceuse filaire AEG
Marque : AEG
Modèle : SB2E701 électronic
Année : 1984
Question posée par chardon34280 3 pts
Bonjour à tous les membres,
J'utilisai un forêt de 12 sur un carré d'acier de 2mm lorsque le forêt c'est coincé. La perceuse, une AEG
SB2E 701 électronic de 1984 m'a été arrachée de la main (j'aurai dû utilisé la poignée supplémentaire) et est tombée violemment au sol. Elle ne fonctionne plus, le courant n'arrive même plus aux charbons. Je crains qu'un élément électronique soit en cause. La platine et les composants sont soigneusement protégés par une épaisse couche de vernis. Les pièces détachées ne sont plus d'actualité, vu l'âge du modèle. Comment détecter cette panne quand aucun domage n'apparait sur l'ensemble ? Pouvez vous m'aiguiller sur un début de recherche de panne ? Merci à tous.
Perc.AEG SB2E-701 700 W . électronic. composants
Perc.AEG SB2E-701 gachette interrupteur et entrée courant électrique
Perc.AEG SBE-701 tout à gauche, le variateur de vitesse (rond orange)
Perc.AEG SB2E : au milieu, 1 des charbons sorti de son logement
Perc.AEG SB2E : circuit imprimé au verso
Bonsoir, pouvez- vous nous mettre des photos des différents composants, moteur, charbon, interrupteur, platine électronique recto verso, peut-être pourrons-nous vous aider...
Cdlt
— omega7 43273 pts
Avant toute chose et ayant été témoin de ce genre de pépin assez souvent, je vous conseillerais de démonter le câble d'alimentation et de tirer fortement sur les fils conducteurs.
Il est très possible que l'un d'eux se soit cassé dans la gaine. Il vous suffirait donc de raccourcir ce câble.
— yannick77 6543 pts
Bonjour en complément de ce qu'a indiqué fort judicieusement Yannick, je dirais que vous pouvez aussi refaire les soudures de la cartes électronique car après le choc peut-être que l'une d'entre-elles a cédé même si on ne vois rien de flagrant. Ensuite, le circuit étant assez simple (commande moteur classique via un triac), il est assez facile de suivre le chemin du courant à l'aide d'un simple multimètre de l'arrivée jusqu'au charbons. En dernier recours contrôlez les charbons pour voir si l'un d'entre eux n'a pas souffert de la chute.
— omega7 43273 pts
Le demandeur m'a indiqué, en messagerie, que le câble était bon.
bonjour, personnellement, ayant ce type de perceuse "électronique" particulièrement délicate, sur le conseil d'un réparateur pro de ma région celui ci m'avait en fait retirer le rhéostat électronique et elle marche très bien. s'il faut c'est ce type de panne ,liée à la chute de votre perceuse.. Cordialement.
si yannick77 pouvait redonner l'adresse / lien du fournisseur ayant un stock de moteurs d'outils électroportatifs, ou un autre contributeur. Cela me permettrait peut être de réparer mon rabot AEG HB750 avec fers de 102MM, bien pratique. le moteur actuel fume dès ses premiers tours malgré mes 2 démontages / nettoyages. merci bcp.
— lapinos85 2 pts
Un moteur qui fume immédiatement:
S'il est "brushed" c'est à dire avec un collecteur et des charbons: vérifier si le collecteur est sain (brillant, propre et sans défaut) et si les charbons sont encore suffisamment longs, propres et poussés correctement grâce à leurs ressorts.
Si le moteur est "brushless", il y a un problème avec la carte de commande. Dans ce cas, il y a une communication permanente entre cette carte et le moteur, les 2 étant en synchronisation permanente, et celle-ci n'est pas correctement établie.
