Mon lave-linge FAUREFWG3139 se met tout de suite sur fin quelque soit le depart
Marque : Faure
Modèle : FWG 3139
Question posée par tag72 1 pt
Bonjour, il s'agit d'un lave-linge FAURE FWG 3139 agé de 10 ans environ .quelque soit le mode choisit après quelques secondes il se met sur fin.j'ai nettoyé le fond de cuve
Machine allumée, appuyez simultanément sur la touche Départ et celle qui est immédiatement adjacente. Au bout d'environ 2 secondes, les LEDs clignottent pour indiquer le dernier code erreur mémorisé de la façon suivante :
Le premier chiffre est le bombre de clignotements en rouge du voyant Départ/Pause,
Le second chiffre est le bombre de clignotements en vert du voyant Départ/Pause.
Postez-nous ces deux chiffres dans l'ordre.
— jchd 12258 pts — PRO
J'ai exactement le même problème et le code erreur :
3 clignotements simultanés départ/pause et fin
1 clignotement fin
— Ccifacile 2 pts
Le code défaut 31 indique un signal invalide provenant du pressostat. Il est peut-être sale, sa tuyauterie bouchée, perturbé par une fuite d'eau qui arrive sur son connecteur ou tout simplement grillé.
