Continental edison voyant lavage verres se programme tout seul et cligote
Marque : Continental Edison
Modèle : WQP 12 7309
Question posée par ensminger 1 pt
Bonjour, j'ai un lave-vaisselle continental edison WQP 12-7309 qui quand je le met en marche se positionne tout seul sur la fonction "lavage des verres et clignote sans arret" pouvez vous me conseiller merci
Si ce voyant clignotant n'est pas répertorié dans les indications prévues à la fin de votre notice, essayez d'abord, quand ce voyant est allumé, de mettre en marche.
Si votre appareil effectue bien un lavage "verres", c'est que vous avez un problème dans le bandeau.
Démontez le et vérifiez s'il n'y a pas de problème, par exemple, d'humidité sur les cartes électroniques et les connecteurs.
— yannick77 6543 pts
J ai le même problème. Le Voyant du programme des verres sonne et clignote. En fermant la porte, le lave vaisselle tente de se lancer mais rien ne se passe. Il s arrêté au bout de 2 mn environ.
Pouvez vous m aider ?
— Ludovic S 8 pts
Même problème chez nous, au démarrage du lave vaisselle, le programme se met automatiquement sur le "Verre" en clignotant et sonnant puis rien ne se passe... — DrainP 2 pts
