Machine à laver à chargement au dessus, dont le tambour est coincé ouvert.
Marque : Fagor
Modèle : FFT208
Année : 2008
Question posée par Anonyme 1 pt
Le tambour de ma machine à laver s'est ouvert alors que je le retournais pour enlever le filtre.Il est coincé et je ne peux pas le faire tourner davantage. Faut il ouvrir la cuve et comment?
La cuve est très compliquée à démonter et il n'est pas dit que ce soit possible.
A priori, une des portes de trappe a du se coincer et a peut être même abîmé la résistance.
La seule solution est de mettre des gants renforcés et de tirer ou pousser pour manœuvrer le tambour jusqu'à ce que ça se décoince.
Si vous pouvez voir quelle est la porte bloquée, vous pourrez déterminer dans quel sens il vaut mieux forcer.
Si vous y arrivez, il faudra détordre les portes et jeter un coup d’œil sur la résistance.
— yannick77 6543 pts
Vous pouvez même démonter préventivement la résistance pour tenter de débloquer la situation mais sans garantie que ce soit bien le problème.
— omega7 43288 pts
