Remontage poignée pistolet karcher k4.99
Marque : Kärcher
Modèle : k4.99
Question posée par oli 7 pts
auriez vous ,svp , une vue éclatée de la poignée pistolet pour un karcher k4.99 , je l' ai démontée pour changer les joints et il me reste un petit ressort (sans doute pour le rappel sur la poignée)mais je ne vois pas ou il se positionne .voir photo jointe
merci de votre aide
modele k4.99
n° serie : 1.423.516
ou se place le petit ressort ?
bonjour regardez s'il n'y a pas 2 petits plots en plastique qui dépassent et le ressort pourrait se mettre entre les deux, tout dépend des modèles
rappel toujours penser à prendre des photos lors des démontages
— jina 5751 pts
Bonjour ,
voici une photo de la poignée démontée , c est le petit ressort qui me pose problème (je ne vois pas ou le placer)
merci de votre aide
poignée démontée
— oli 7 pts
Réponse masquée : cliquez pour l'afficher
regardez cette vidéo à un certain moment le gars sort un ressort et au début de la partie 2 il vous dit où le replacer
https://www.youtube.com/watch?v=61mT52DHIoQ
— jina 5751 pts
Oli bonjour
Je me demande si il ne va pas au cul de la gâchette
Vous avez le tube , la gâchette jaune , la.bague blanche puis la dernière blanche jaunies avec une sorte de petite pointe , ne serait-ce pas là ?
Replacez la partie lance (centre photo ) dans la coque de droite et refaite une photo en gros plan de se secteur
Bien amicalement
Xavier
xavier regardes la vidéo, les images si tu ne comprends pas l'anglais, c'est clair en partie 1 tu vois le gars l'enlever et en début de la vidéo 2ième partie il t'explique où le remettre
bonne soirée
— jina 5751 pts
il faut mettre le petit ressort dans le tube jaune et emboité la partie blanche puis la noir
— joe 4 pts
Une question toute bête, j'ai la même poignée et je suis bloqué au niveau du demontage. Il y a bien 4 vis cruciformes aux deux extrémités (tuyau et buse) que j'ai pu retirées mais il reste d'autres endroits qui empêchent l'ouverture et je n'arrive pas à savoir si ce sont des rivets car je ne vois pas d'empreinte particulière (torx ou autres).
Si vous pouviez me dire comment vous y êtes arrivé, ça aiderait bien mes deux mains gauches.
D'avance, merci
Jean-Louis
— JeanLouis 4 pts
Bonjour ,
il y a 8 vis , certaines sont très visibles (4) , pour atteindre les autres il vous faut un tournevis cruciforme long et fin.
espéérant avoir répondu à votre question
cdlt
— oli 7 pts
Merci beaucoup pour votre réponse rapide.
Je regarde ça le week-end prochain.
Bonne semaine
— JeanLouis 4 pts
