Lave-vaisselle Fagor LFF455A en panne
Med19
J'ai un lave-vaisselle Fagor LFF455A, j'ai changé le tuyau de vidange parce-qu'il fuyait mais après ce changement de tuyau mon lave-vaisselle ne fonctionne plus quand je le met en marche le voyant 3H clignote, la machine vidange et ensuite elle se remplit d'eau et elle revidange apres elle recommence le même cycle, le moteur de Cyclages ne tourne pas, j'ai mesurer la résistance du condensateur et elle est infinie. Si vous pouvez m'aider s'il vous plaît, merci d'avance.
- Fagor lave vaisselle ne marche pas (5 réponses )
- Un autre LV Fagor FG9250D ne s'allume plus (19 réponses )
- Mon lave vaisselle Fagor LFF1330W revient toujours au programme "pastilles 3en1" (15 réponses )
- Lave vaisselle fagor LJF-040 ne s'allume plus (3 réponses )
- Remplacer joint bas de porte lave vaisselle fagor lff031 (1 réponse )
- Le lave - vaisselle Fagor ne se met plus en marche (1 réponse )
Vous n'auriez pas une solution please, j'ai pas envie de la jeter elle fonctionnait parfaitement avant le changement du tuyau de vidange. Toute aide est la bien bienvenue merci. — Med19 3 pts
