Comment remplacer les roulements de tambour sur lave-linge Ariston wm 922 bfr
Marque : Ariston
Modèle : wmd 922 b fr
Question posée par Cedric 1 pt
Bonjour, je viens de sortir la cuve de la machine mais il semble que celle ci ne soit pas démontable, pourriez vous me donner une solution? Merci
Le constructeur de ce modèle ne prévoit pas la possibilité d'ouvrir la cuve et préfère vous en vendre une complète ou une nouvelle machine.
Vous trouverez des vidéos sur le net indiquant la façon dont certains on réglé le problème en "sciant" la cuve au niveau du joint central et en la recollant ensuite.
Financièrement ça se tient mais il faut être opiniâtre et motivé pour le faire.
Sinon vous avez la solution de trouver en occasion la même machine avec un défaut de moteur ou d'électronique .
Bon courage
— yannick77 6543 pts
