Casque MONSTER cassé
Angelo KJ
Je cherche à faire réparer mon casque MONSTER. Il s'est cassé. Du coup, j'ai été obligé de mettre du scotch pour le maintenir correctement et pouvoir l'utiliser car les écouteur fonctionnent toujours bien.
Merci par avance pour votre aide
Angelo KJ
- Casque audio beats casser au niveau de l'arceau (3 réponses )
- Casque beats c'est casse sur le branche gauche (1 réponse )
- Fils coupés coté casque G-LAB KORP 400N (0 réponse )
- Comment réparer faux contact sur casque? (au niveau du micro) (1 réponse )
- Réparer casque audio ( xboss - MA 826 ) (1 réponse )
- Reparer casque sony wh-1000XM4 (6 réponses )
Bonjour une fois n'est pas coutume, sans références, photos ou autre point impossible de se rendre compte du problème.... Mettez vous à notre place et soyez plus précis.... Qu'est-ce qui est cassé exactement ? Où avez-vous mis du scotch...
Cordialement — omega7 43287 pts
Bonjour ce type de plastique peut être collé avec des colles structurales professionnelles telles que celle-là:
https://www.quincaillerie.pro/produit/p153572/colle_structurale_3430_epoxy_bi-composant_24_ml?flxrid=f538e177-a8ca-4200-8770-95a757ddc5ef&utm_source=gshopping&utm_medium=cpc&utm_campaign=fluxcenter
Essayez d'abord la colle à maquettes qui est destinée à des plastiques durs.
Posez une goutte de cette colle à un endroit invisible est attendez 30 secondes avant de l'essuyer. Si la colle a légèrement creusé le plastique, c'est elle qu'il faut employer.
Glissez en dans la fente, assemblez les 2 morceaux en les maintenant avec du scotch et attendez au moins 24 heures. — yannick77 6543 pts
Proposition de bebert-25 184 pts
Outils : glue perceuse
Solution : si la colle ne tiens pas mettre un renfort (bois ou plastique ,les ajuster au mieux et colle glue) dans l'armature du casque
si l'armature est pleine percer les 2 éléments mettre un ou deux morceau de fils de fer en le(s) collant à la glue
Précautions : bien ajuster avant de coller
Ce que vous appelez "glue" fait référence à "super-glue" qui est de la colle cyanoacrylate qui ne tient pas sur les plastiques.
La colle que je préconise est de la colle spéciale pour plastiques durs à base d'acétone. — yannick77 6543 pts
je ne suis pas un spécialiste des colles
mais la glue 3 est plutot connu pour coller un peut tout
à la maison j'en ai toujours une ouverte dans le frigo(et oui dans le frigo durée de vie plus long et surtout le bouchon ne reste jamais collé)
pour ma part tous les jouet cassé des gosses sont recollé à la glue
cordialement — bebert-25 184 pts
Ça tombe mal.
J'ai expérimenté des centaines de colles différentes depuis 1955 (eh oui, j'ai commencé à bricoler très jeune) et j'ai donc pu suivre les évolutions de la colle cyano sous ses différentes appellations et marques.
Elle a été inventée pour les militaires qui devaient "recoudre" dans l'urgence, les blessures des camarades.
Elle travaille, sans évaporation, en constituant un film très fin qui uni 2 surfaces parfaitement lisses.
A aucun moment elle ne fait fondre les éléments à coller et ne peut donc pas fonctionner sur un plastique cassé.
Et, vous avez raison, il faut la conserver au frigo. — yannick77 6543 pts
