Panne sèche-linge Hotpoint TCS83BP/ne chauffe plus
Bab4
J'utilise mon sèche linge que depuis 1 mois et demi mais en tant que novice en la matière et ayant mal lu la notice j'avais oublié de nettoyer le filtre. C'est chose faite pas maintenant le sinche linge ne chauffe plus et ne sèche plus le linge.
Quelqu'un peut-il m'aider svp?
Merci d'avance
- Sèche linge ariston hotpoint aqualtis AQC92F7TM21 ne chauffe plus (5 réponses )
- Code erreur F08 seche linge ariston hotpoint (8 réponses )
- Réparer sèche linge qui ne chauffe plus (1 réponse )
- HOTPOINT TCDG51XB Sèche linge Condensation Bac à eau vide (3 réponses )
La bonne nouvelle est que vous avez déterminé la cause de la panne.
La mauvaise est certainement le thermostat de sécurité (klixon) qui s'est déclenché,
Il va falloir démonter la petite tôle à l'arrière de l'appareil pour accéder au bloc de chauffe (voir la vidéo pour la partie démontage arrière)
https://www.youtube.com/watch?v=wPR37VlmTA4
Note: Vous n'êtes pas obligés de démonter le panneau latéral l'arrière suffit pour tester et enclencher le klixon ou le remplacer.
Arrivés à la résistance vous trouverez deux thermostats et une sonde,
il faudra vérifier les thermostats il y en a certainement un qui est non passant (utilisez un multimètre en position Ohmmètre pour le tester)
Ou, si vous avez un peu de chance votre thermostat de sécurité à un petit trou sur le dessus, dans ce cas la prendre un trombone et appuyez doucement dans le trou vous allez normalement entendre un clic, puis refaites un essai.
Si le thermostat ne possède pas de trou de ré-enclenchement il faudra le remplacer.
Tenez nous informés de l'évolution de votre panne.
Bon courage
— SOS-accessoire.com 1183 pts — PRO
En tout cas, en suivant ce tutoriel, mon sèche linge fonctionne de nouveau !
J'ai réarmé le thermostat de sécurité avec une épingle.
Comment ce thermostat ce mets t'il en défaut ?
Bien cordialement — splat54250 3 pts
Le thermostat de sécurité peut être enclenché suite à:
- Filtre principale non nettoyé
- Condenseur obstrué
- courroie cassé
- Thermostat de régulation défectueux
Le constructeur indique de ne pas réarmer le thermostat, mais de changer l'ensemble thermostat de régulation et sécurité.
Bonne journée,
Georges. — SOS-accessoire.com 1183 pts — PRO
