Nettoyeur vapeur Karcher SC5.800C : l'eau n'arrive plus dans la cuve
Marque : Kärcher
Modèle : SC5.800C
Année : 2014
Question posée par laurus 3 pts
L'appareil a l'air de fonctionner correctement, la vapeur OK, lorsque le niveau baisse, la pompe se met en marche.
Mais elle fonctionne en continu et le niveau dans le reservoir ne baisse pas, jusqu'à ce que le voyant manque d'eau s'allume en rouge et la centrale siffle.
Démontage et tests effectués : la pompe fonctionne, l'eau sort bien coté cuve, et est bien aspirée coté réservoir.
Lorsque la cuve est pleine, la pompe ne demarre que lorsque le niveau à baissé comme prévu..
Ce pourrait il que ce soit la pompe qui n'a pas assez de puissance pour contrer la pression (4 bars) dans la cuve ?
Dans ce cas ou puis je trouver une pompe de rechange ou plus puissante?
Merci de vos conseils.
CDT
Laurent
Malheureusement, je n'ai pas trouvé la solution et, devant l'insistance de mon épouse j'ai changé d'appareil.
— laurus 3 pts
Merci pour votre réponse.
— Dam33 4 pts
