Miele Lave-vaisselle 1232 SC panne F70 ou F14 alternativement
Marque : Miele
Modèle : 1232 SC
Question posée par piconj 4 pts
J'ai un problem avec un lave-vaisselle Miele 1232 SC que j'ai recupere apres apparement une periode assez longue de non utilisation. Il affiche une erreur F70 et arrete son programme en essayant de vidanger, meme eteint.
Au depart, il affichait une erreur F14.Apres avoir change le pressostat et nettoye la pompe de cyclage, la machine a fonctionné pendant 2 cycles complets. Je croyais mon affaire resolue. Or, elle s'est mise a afficher le code F70... Ce code etant genere par le flotteur situé au fond du chassis, j'ai redemonté le lave-vaisselle, et ai en effet constaté qu'il y avait de l'eau. Mais aucune coulure apparente des organes que je venais de demonter...
En ouvrant la machine en cours de cycle j'ai pu constater qu'il y avait beaucoup d'eau dans le fond de la cuve.
Le probleme semble venir de la. Etant trop pleine, la machine deborde en cours de lavage.
Je ne trouve pas grand chose de ddocumenté sur des problemes de remplissage excessif de cuve.
Quelqu'un a t il une idee?
Merci.
Cordialement.
Quelqu'un a t il
Je n'ai pas recu de reponse a ma question. Elle contient beaucoup de Typo je m'en excuse ou peut etre n'est elle pas assez precise.
Je pense la cuve de mon lave-vaisselle est trop pleine d'eau lors du lavage (ou du prelavage d'ailleurs...) En ouvrant la machine en cours de cycle, je constate que le niveau d'eau est tres haut et que le balais du bas trempant dans l'eau a du mal a tourner.
Du coup, l'eau passe par le joint de porte et se retrouve dans le fond de cuve, declenchant le capteur qui genere une erreur F70.
Quelqu'un a t il une idee d'ou ce probleme peut bien venir?
Que dois je faire? Y a t il moyen de regler le remplissage de la cuve? Y a t il un capteur quelque part?
Merci pour votre aide.
Cordialement.
— piconj 4 pts
