Lave-vaisselle INDESIT DIFP48 en panne (11 clignotant)
Marque : Indesit
Modèle : DIFP 48
Année : 2010
Question posée par jmm 1 pt
Mon lave-vaisselle s'allume normalement. On entend un bruit comme s'il commençait à se remplir puis sonne et s'arrête et le voyant 11 clignote. Je l'ai acheté en 2010. Merci de votre aide éventuelle.
Le code 11 correspond au défaut de la pompe de lavage,
Il faudra la démonter et vérifier si la turbine tourne librement.
Par expérience il peut y avoir une autre panne possible :
Faire un nettoyage de la chambre de compression,
Pour cela déboîtez le tube qui va au pressostat et injectez de l'eau sous pression (avec une seringue par exemple) vers la cuve, le faire plusieurs fois, videz l'appareil, soufflez dans le tube pour l'assécher et faites un essai..
Bon courage,
— SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
