Arrêts intempestifs sèche linge faure lsi 148
Bonjour, je rencontre depuis peu des arrêts intempestifs du sèche linge. Peu importe le cycle demandé. Celui ci se coupe aléatoirement au bout d 1 min ou 5 min. Celui ci redémarre en appuyant sur le bouton de démarrage. et continue son cycle. Bien que si j appuie sur ce bouton aussitôt l arrêt le bruit du relais fait savoir qu il ne veut pas se coller tout de suite. Ce n est qu au bout de qques secondes que celui accepte de repartir. J ai éliminé la défaillance des résistances en les débranchant, et le capteur de porte ne pose apparemment pas de soucis.
Il reste donc soit le programmateur avec ce relais ! Soit le moteur et le condensat ! Soit un espèce de composant métallique dont j ignore sa fonction. ( capteur de température ou d humidité ????!!!!) ce sèche linge ne possède pas d électronique embarqué, mais bien de la bonne vieille mécanique....
Qui peut me venir en aide. Ce sèche linge hormis cette petite panne n est certainement pas en fin de vie !
Un grand merci d avance.
- Panne seiche linge faure lindo 100 cligote rouge demare pas (20 réponses )
- Bouton départ de mon seche linge FAURE LSI 147 ne reste plus enclanché (1 réponse )
- Seche linge faure FTE278 ne chauffe plus ou aleatoirement. (2 réponses )
- REPARER SECHE LINGE FAURE LSI 145 (2 réponses )
- Erreur 54 seche linge FAURE FTE 278 mais moteur tourne (10 réponses )
- Sèche linge FAURE FTE278 se coupe au bout de 5 min, aucun clignotements rouge (8 réponses )
Proposition de Fred 11 pts
Outils : Aucun outil
Solution : Help svp, y a t il qqu'un qui puisse m aider
Précautions : Aucune
Tjs personnes pour m aider ! — Fred 11 pts
Proposition de Anonyme 10 pts
Outils : rien de rien
Solution : bonjour
j'ai le meme symptome et la meme machien
j'ai commandé et remplacé le thermostat (la petite pièce dont vous parlez), pensant que ce serait elle la fautive (arret en cas de surchauffe, ou sécurité);
résultat : rien ! le symptome est le meme avec la pièce remplacée : arret assez rapide et redémarrage possible après un délai court
a suivre, je pencherais à présent sur le programmateur, je remarque que l'arret se produit (peut etre) au moment ou le tambour change de sens de rotation..?
d'autres expériences ?
Thibaut
Précautions : rien de rien
Outils : Rien de rien
Solution : J ai titillé ce relais à la main, 220 v coupé bien évidemment. Et Maggie, le sèche linge refonctionne correctement. Donc sans hésiter, le problème vient de la.
Précautions : Couper le courant
C est bien le relais bleu qui a du prendre un peu l humidité, ou un truc du genre.
J ai appuyé et tiré sur la petite tige à plusieurs reprises...
— Fred 11 pts
