Daewoo DWD-F5242: Claquement a l'essorage
Marque : Daewoo
Modèle : DWD-F5242
Brunoastie
9 pts
Bonjour!
Je rencontre un problème quand ma machine a laver Daewoo DWD-F5242 au moment de l'essorage, on entend un énorme claquement a chaque tour de tambour.
1) J'ai testé cuve vide, juste avec de l'eau et le le claquement en essorage est quasi inaudible.
2) J'ai testé cuve pleine linge+eau et la gros bruit.
3) J'ai testé sans la courroie et la plus aucun bruit, juste le sifflement du moteur donc le bruit ne vient pas du moteur.
J'ai contrôler les ressorts et les 2 amortisseurs et a première vue rien d'anormale a signaler...
La je sèche Merci d'avance pour votre aide..
- Code erreur E8 machine à laver daewoo DWD-F5242 Réparé (21 réponses )
- Code erreur E8, lave-linge Daewoo DWD-FD3214 (11 réponses )
- Code erreur b2 sur machine a laver Daewoo (8 réponses )
- Lave-linge DAEWOO code Erreur DWD-NT2261E (6 réponses )
- Daewoo DWD F5242 palier (2 réponses )
Enlevez la résistance de chauffage, afin de pouvoir regarder entre la cuve et le tambour.
Vérifiez qu'un objet ne soit pas entre ces 2 parties.
Voir la vidéo et la photo de la pièce par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3612803700
Il y a de fortes probabilités que le triangle arrière du tambour soit HS.
Si vous continuez à l'utiliser comme cela, vous allez tout casser.
Mais dans votre malheur, vous avez une chance: la cuve est démontable.
Avec beaucoup de courage et du temps passé vous pourrez dépanner vous même.
Voici l'éclaté de votre machine:http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-DAEWOO-reference-DWD-F5242+DWD.F5242+DWDF5242.htm
http://pdf.sogedis.fr/DAEWOO%20DWD.F5242%20WEB.pdf
Si vous faites les travaux, profitez en pour changer les aubes du tambour.
Bon courage — yannick77 6543 pts
Merci!
Brunoastie
9 pts
Je vais donc démonté pour vregarder.
J'ai quand même fait 2 petites vidéo
Petite vidéo avant essorage avec linge
https://youtu.be/WKsOzuXcYe8
Pendant essorage
https://youtu.be/0xjwEIzAdmU
En enlevant la courroie et en faisant tourner la poulie manuellement, vous devriez repérer la cause du bruit.
Il est possible que le croisillon soit cassé
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=361A300500
Bonjour!
Y a t'il un sens pour dévissé l’écroue qui maintient la poulie? (La grande roue) — Brunoastie 9 pts
L'écrous se dévisse de façon normale mais il est possible qu'il soit serré avec du frein filet.
Donc mettre un coup de marteau sur l'outil dans le sens anti horaire — yannick77 6543 pts
Bon voila le diagnostique,
1 des 3 bras de l’araignée a cassé.. — Brunoastie 9 pts
Quelle pièce exactement me faut t'il et est t'elle livrer avec les 3 boulons car 1 des 3 est très abîmé — Brunoastie 9 pts
Une fois déposé, observez votre tambour et remplacez tout ce qui vous semble en mauvais état (les aubes notamment et, par précaution le roulement et son joint)
Avant de passer commande chez le concessionnaire, vérifiez si le matériel (surtout le roulement) n'est pas disponible sur le net; vous ferez des économies — yannick77 6543 pts
