Réparer centrale vapeur Philips GC7630
Marque : Philips
Modèle : GC7630/30
Année : 2014
Question posée par Ameunier 1 pt
Nous avons fait tomber le fer de notre centrale vapeur qui est cassse eu niveau de la poignée. Est ce réparable svp? Que doit on faire svp?
Me meunier
Poignée fer cassée
Bonjour donc apparemment le logement de la vis en dessous de la poignée est cassé la vis doit encore être fixée sur la partie blanche avec le puit cassé de la partie grise. Vous pouvez tenter un recolage avec une colle epoxy bi composant style araldite, tout autre colle ne fonctionnera pas sur ce genre de plastique. — omega7 43272 pts
Bonjour.très bonne solution proposée par oméga 7.
Solution plus simple un collier auto serrage blanc devrait faire l'affaire .
— Daniel 150 pts
Je n'ai pas trouvé l'éclaté de cet appareil mais il est possible de trouver quelque chose d'approchant avec des références semblables.
Il semble que la fixation du capot blanc soit, par des griffes du côté qu'on ne voit pas et par un simple taquet du côté visible.
Ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'il semble qu'il y ait un décrochement sur la pièce grise à gauche.
Si c'est une cassure, il va falloir changer cette pièce car, même recollée, elle ne tiendra pas.
Par contre la pièce blanche étant des plus simple ne devrait pas coûter cher.
Voici un éclaté approchant
http://pdf.sogedis.fr/PHILIPS%20GC7620.30%20GC762030%20WEB.pdf
— yannick77 6543 pts
Bonsoir yannick je dispose de la notice technique complète et j'ai proposé cette solution car elle est économiquement la moins chère et fonctionnera probablement car la fixation du capot blanc a l'aide d'une vis en dessous de la poignée ne subit pas de contrainte mécanique en usage courant. Par contre il est possible de remplacer la pièce mais il faut tout démonter pour remplacer tout le capot supérieur. Je ne suis pas favorable à la solution du collier en plastique car s'agissant d'une poignée celui-ci va gêner la préhension d'une manière ou d'une autre..Si Ameunier souhaite remplacer la pièce cassée je peux lui fournir la référence, où trouver la pièce et comment la remplacer en démontant tout...
— omega7 43272 pts
Effectivement le remplacement ou la réparation du capot blanc semble possible à peu de frais.
Mais que penser de ce détail sur la photo sur la pièce grise ?
Si c'est une forme voulue, il n'y a pas de problème mais si c'est une cassure ou une amorce de rupture, il faudra changer cette pièce car elle est la partie préhensile du fer.
Nous attendons donc des précisions quant à ce détail de la photo.
Bonjour yannick a raison je n'avais pas remarqué ce défaut la première fois....
— omega7 43272 pts
