Sèche Linge Bosch Avantixx 8 Sensitive s'éteint après une minute
Mon sèche-linge Bosch Avantixx 8 Sensitive s'éteint après une minute de fonctionnement parfaitement normal (plus aucun voyant ou indicateur sur l'appareil).
C'est arrivé juste après un nettoyage complet des filtres (le filtre à peluche sous la porte et le condenseur).
J'ai d'abord pensé à un problème de sonde CTN située sous le filtre à peluche et sur lequel j'aurais pu donner un coup au nettoyage. Quand je la sors de son logement mais que je la laisse branchée, le sèche linge tourne 3 secondes et s'éteint de la même façon (au lieu de tourner une minute).
Porté chez un réparateur pour un devis gratuit, il m'annonce la nécessité de remplacer la carte électronique entière.
Il précise avoir testé la carte pendant plus d'une heure avec remplacement de certains composants (notamment les condensateurs). Je vais discuter avec lui bientôt pour savoir ce qu'il en est exactement.
J'ai lu les articles précédents sur le sujet, notamment le changement du TNY267PN dont personne ne confirme que ça a un effet à part l'auteur de la suggestion.
Avez-vous un avis ?
La sonde CTN vous semble-t-elle en cause (compte tenu de la proximité avec l'intervention sur les filtres) ?
Merci !
Je posterai ici les détails de mon point avec mon réparateur.
Ah, autre question : pensez-vous que la visite d'un technicien Bosch pourra m'apporter une réponse plus fine que le changement de carte (qui vaut 3/4 du prix de l'appareil neuf) ? Ont-ils des outils de diagnostique spécifiques que n'aurait pas un réparateur multi-marques ?
- Sèche-linge sensitive maxx7 bosch bip d'erreur (14 réponses )
- Seche linge bosch avantixx 88 porte poignée cassée porte bloquée fermée (4 réponses )
- Réparation carte seche linge bosch avantixx 8 (4 réponses )
- Sèche-linge Bosch avantixx 8 - cycle de sechage trop long (6 réponses )
- Trace noires apres séchage sèche linge Bosch avantixx 8 (3 réponses )
Désolé mais je pense qu'on ne répare pas efficacement de l'électronique en remplaçant des composants au hasard. Le diagnostic d'une alimentation qui s'écroule (si c'est bien le cas ici) ne peut se faire qu'après observation du montage, repérage du schéma et mesures adaptées pour identifier le, ou bien souvent les, composant(s) défectueux et la cause du problème.
— jchd 12264 pts — PRO
Bon, malgré un diagnostic assez complet de la carte électronique (j'ai confiance en mon réparateur), la source de la panne n'a pas été identifiée. J'ai finalement du racheter un appareil. — Chesnut 4 pts
Quel dommage, c'est tout ce que je trouve à dire.
