La minuterie de mon grille pain RUSSEL HOBBS ne fonctionne plus très bien
Marque : Russell Hobbs
Modèle : 9206-40
Année : 2012
Question posée par MIMI75 1 pt
Mon grille pain fonctionne, il se déclenche bien, il grille bien, mais même au minimum, il ne s'arrête pas assez vite. Par exemple, le minimum est d'au moins 2 mn. Il faut donc que je l'arrête manuellement, sinon, ce sont des tartines carbonisées que j'obtiens.
Thermostat HS ou vis de réglage décalée ?
Merci de votre aide.
Marque RUSSEL HOBBS 2012 Modèle 9206-40
