Absence de pression d'eau d'un hydrojet dentaire marqué oral b
Marque : Braun
Modèle : hydrojet dentaire
Question posée par busybusy 1 pt
J'ai un problème avec mon hydrojet dentaire Oral B qui n'a plus aucune pression d'eau même sur la puissance maximale.
Je l'ai démonté, nettoyé et remonté. Mais rien à faire.
si quelqu'un pouvait me donner des conseils.
Merci beaucoup
Bonjour avez vous trouve une solution svp? — Poussy 3 pts
J'arrive sûrement un peu tard mais pour la pression de l'hydrojet oral B qui baisse personnellement j'ai changé le filtre à air en façade (1/4 de tour inverse aiguilles d'une montre pour le retirer) et problème résolu!... — Jérôme B 3 pts
Niveau : Débutant-e
1 euro
Proposition de Pascal-45 4 pts
Outils : Eau et vinaigre blanc
Solution : Mettre 1/3 de vinaigre blanc + remplir d'eau chaude dans le reservoir.
Mettre en fonctionnement et diriger le jet vers l'évier et profitez- en pour nettoyer l'évier.
Une fois le réservoir vide remplissez d'eau chaude et faites-le fonctionner jusqu'à vide.
La pression devrait revenir comme auparavant.
Remplissez cette fois-ci le reservoir d'eau froide et vous pouvez l'utiliser.
Précautions : -
