Tondeuse Viking MB448.1 TX ne démarre pas
joemiss
6 pts
C'est le début de la saison de tonte et ma tondeuse ne veut pas démarrer. J'ai vidangé le réservoir et mis du SP95 neuf mais rien n'y fait.
Comment faire?
Merci d'avance.
- Tondeuse électrique - problème démarrage Réparé (6 réponses )
- Moteur ralenti, et arrêts fréquents tondeuse électrique viking ME 443.1 Réparé (6 réponses )
- Problème de tonte Viking MB655VS (3 réponses )
- Tondeuse autoportée VIKING model MT4097 ou MT4112 (0 réponse )
- Tondeuse electrique Viking Me443 (2 réponses )
- Tondeuse Viking MB 505 (0 réponse )
Bonsoir.vous pourriez aussi vérifier en enlevant la bougie et en la mettant en contact avec la culasse s'il y a une étincelle .par la meme occasion si le carburant arrive dans le cylindre.cordialement — Daniel 150 pts
Merci pour votre réponse.
Donc
1. je démonte la bougie et la pose à un endroit qui lui permet de toucher le boitier moteur (partie métallique) ?
2. comment voir si l'essence arrive au cylindre ? d'ailleurs où se trouve ce cylindre ?
Désole mais je n'y connais pas grand chose en tondeuse mais je veux apprendre.
Personnellement je me demandais si le carburateur était bouché mais je ne sais comment atteindre cet élément. — joemiss 6 pts
Je vous en prie.donc le cylindre est ce qu'il y a «derrière »la bougie et quand vous devissez votre bougie si c'est mouillé c'est que le carburant arrive.
Une fois la bougie dévissé vous remettez le fil sur la bougie et faites toucher la partie électrode sur la culasse partie où on visse la bougie .
En essayant de la démarrer il doit y avoir une étincelle ,.
Concernant le carburateur il devrait y avoir une vis par en dessous qui sert à démonter la petite cuve du carburateur afin de vérifier si le floteur et son pointeau sont bloqués par le vernis de la vieille essence qui à stagné durant l'hiver.bonne recherche.cordialement — Daniel 150 pts
Pas d'étincelle à la bougie ... problème de bobine?
J'ai démonté le carburateur, passé au compresseur pour le nettoyer, remontage et ... MIRACLE!
Ca fonctionne!
Merci pour votre aide et bonne continuation. — joemiss 6 pts
C'est toujours bien de réussir par soit même.....votre solution était donc la meilleure....bonne tonte. — Daniel 150 pts
