Remplacement condenseur sèche linge Faure FTE285
Marque : Faure
Modèle : FTE285
Question posée par Kork 3 pts
Bonjour, suite aux symptômes de mon sèche linge Faure FTE285 je désirerai remplacer le condensateur de démarrage. N étant pas du métier je ne sais pas lesquels des deux condensateurs présent, à savoir un 6 et un 2 mf,
je dois remplacer.
Déplus comment catégoriser un condensateur car je ne compte pas mettre un condensateur d'origine qui est. Beaucoup trop cher par rapport à la vétusté de mon appareil.
Merci par avance à tous ceux qui pourrons me renseigner sur ce sujet.
Le plus loin du moteur
Le pus proche du moteur
Il vous faut un condensateur de démarrage 2µF 450V, si c'est bien la cause du prolème que vous rencontrez. Vous pouvez prendre un modèle à fixation par vis classique. Le modèle d'origine utilise une découpe plus large, mais il suffit d'une rondelle assez large pour monter un modèle standard.
— jchd 12268 pts — PRO
Bonjour et merci.
Pourriez vous m'indiquer qu'elles sont les indications sur les condensateurs pour savoir si il s'agit d'un condensateur de démarrage ou permanent .
Je joint une photo pour savoir si celui ci et correct.
Merci par avance.
Un des models
— Kork 3 pts
Démarrage ou permanent, c'est seulement l'utilisation qui en est faite, la technologie est la même pour les deux usages. 2µF 450V pour usage moteur et ça ira.
