Dépannage sèche linge Faure FTE285
Marque : Faure
Modèle : FTE285
J'ai une panne sur un sèche linge Faure FTE 285 dont je n'arrive pas à trouver l'origine.
Lorsque je mets en marche l'appareil il démarre bien mais au bout d'une minute il s'arrête et l'indication de temps sur l'afficheur passe à 0. En revanche sur minuterie et dur refroidissement, il fonctionne bien. Ce n'est pas la résistance, les condos (l'inversion de sens de fait sur le programme refroidissement).les charbons sur le tambour sont toujours en place.
Pouvez vous me dire de quoi cela pourrait venir,
- Sèche-linge faure fte 285 ne seche plus (11 réponses )
- Quelle courroie pour Seche linge Faure FTE 285 P542767 (5 réponses )
- Seche linge faure fte285 p542767 qui ne sèche plus. Réparé (7 réponses )
- Panne sèche linge FAURE FTE 278 (11 réponses )
- Erreur 54 seche linge FAURE FTE 278 mais moteur tourne (10 réponses )
- Sèche-linge faure fte 278 ne seche plus Réparé (17 réponses )
Merci de votre retour.
Il n'y a pas de soucis avec les balais, ce serait donc la carte électronique à remplacer?
Faut-il la changer complètement ou simplement le fameux module "RH" — Alex 8 pts
Encore merci pour votre aide.
J'ai simplement contrôlé la continuité entre la masse et le balais se trouvant à l'intérieur.
Je vais essayer de contrôler la carte.
Bon dimanche. — Alex 8 pts
J'ai oublié de préciser que j'avais court-circuiter les 2 1/2 tambours... — Alex 8 pts
