Problème pesée électronique
Marque : LG
Modèle : LG
Année : 2013
Question posée par chris 5 pts
Mon lave-linge ne démarre plus dès lors que je le charge, même en faible quantité et poids. En revanche il se met en route si je le fais tourner à vide. Je suppose donc qu'il y a un souci avec la pesée électronique.
Peut-on supprimer cette fonction et comment ? Les lave-linge précédents n'en étaient pas équipés et c'était mieux !
J'ai un lave-linge LG inverter direct drive 7 kgs réf F72684WH
Merci d'avance pour votre réponse
Contrôlez les amortisseurs de la cuve, afin de vérifier qu'ils ne soient pas sans force.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=4901ER2003A
http://www.brelect.fr/ve/F72684WH.pdf
Clt,
— brelect.fr 10602 pts — PRO
bonjour,
Merci pour votre réponse très rapide.
Cependant je n'arrive pas à ouvrir le 2ème lien que vous m'avez suggéré, à savoir la vue éclatée de mon appareil (lien inexistant)
— chris 5 pts
Voila, c est résolu.
Clt,
Grâce à votre aide précieuse, ma machine à laver fonctionne à nouveau Il s'agissait donc bien des amortisseurs. Merci d'avoir pu résoudre mon problème.
— chris 5 pts
