Démontage coffre de volet roulant
Michel
6 pts
La tige de manœuvre d'un volet roulant s'est désolidarisée du coffre. Je n'arrive pas à la réengager. Je souhaite donc démonter le coffre de ce volet mais je n'y arrive pas. Quelqu'un peut-il m'indiquer la marche à suivre pour démonter le coffre de ce volet?
Merci d'avance
- Fixation Tige de Store Réparé (1 réponse )
- Volet roulant manuel ne ferme plus complètement Réparé (4 réponses )
- Comment le coffre volet roulant (0 réponse )
- Réparer un volet roulant mécanique qui ne monte plus et ne descend plus (1 réponse )
- Volet roulant (1 réponse )
- Réparer store banne voile (3 réponses )
La photo ne nous donne pas beaucoup d'indications.
Regardez tout autour si vous apercevez des vis. Sur la plupart de ces coffres, les vis sont situées en partie basse et on dégage ensuite le capot en le faisant pivoter vers le haut. — yannick77 6544 pts
Il est vrai qu'on ne voit pas bien sur la photo car on ne peux pas zoomer.
En fait, il n'y a aucune vis et les cotés du coffre sont emboités sur la face avant de celui ci.
J'ai essayé de les enlever, mais il semblent un peu bloqués par le plâtre — Michel 6 pts
S'il n'y a aucune vis visible, il se peut que le coffre soit simplement emboîté.
Essayez de le pousser vers le haut et, s'il se déplace de quelques centimètres, de tirer ensuite le bas vers vous. — yannick77 6544 pts
Proposition de Fana 3 pts
Outils : petit maillet
Solution : Bonjour, il n'y a en effet aucune vis sur ce genre de coffre, la facade est juste clipé, il vous faut la déclipé d'en bas d'abord en tapotant doucement vers vous avec un maillet, une fois le bas dégagé elle viendra toute seul. Une fois ouvert n'hésitez pas a posté une photo du systeme de manivelle si vous avez besoin. Bon courage.
Précautions : Le pvc casse tres facilement surtout quand il fait froid, ne taper pas trop fort! mais n'aillez pas peur de lui faire mal non plus!
je suis finalement parvenu à ouvrir ce coffre. Il était juste clipsé. J'ai utilisé un ciseau à bois très large que j'ai inséré dans une rainure. En le tournant sur lui même, tout en écartant un peu les deux flasques de coté, le capot du coffre s'est finalement déclipsé — Michel 6 pts
