UMI Super ne s'allume plus suite à la recharge de batterie
Marque : UMI
Modèle : Super
Année : 2016
Question posée par dave 1 pt
En rechargeant mon smartphone de la marque UMI, modèle SUPER. Ce dernier s'est éteint comme mis en veille et ne s'est plus jamais rallumé. Par la suite je me suis aperçu que le cable USB du chargeur était défectueux c'est à dire; qu'on voyait le cuivre des fils sans protections et qu'il y avait un qui était sectionner.La prise du fast chargeur d'origine du tel était légèrement chaud et sans aucune odeur de bruler.
J'ai essayer en changeant le cable usb et toujours avec le même prise chargeur d'origine il ne se passe rien. par contre je précise que le nouveau câble usb et la prise chargeur fonction correctement car je les ai testés sur mon appareil photo et sa fonctionne.
Le problème vient du teléphone, je pense que l'ancien cable usb dénudé à provoquer un court circuit.
En cas de court circuit est ce qu'il y a une protection qui protège pour éviter de perdre l'ensemble des fichiers ( photos, musiques, enregistrements etc)?
Est ce que c'est seulement la batterie qui prend un coup, et qu'il faut juste la remplacer?
Comment faire pour réparer?
Mille merci.
Il est peu probable qu'il y ait eu un cout-circuit dans l'appareil.
Par contre si le câble a été abîmé, il est possible que la prise de charge ait été, dans le même mouvement, maltraitée.
Il y aura donc, au mieux des soudures à faire, au pire, à changer ce connecteur.
— yannick77 6543 pts
Bonjour, je viens d'avoir le même problème, suite à des faut-contacts au niveau du câble usb. Le câble à été changé cependant habituellement une LED s'éclaire en haut du portable pour signaler la charge et là rien...on sent une légère chaleur au dos du téléphone lors de la charge mais rien de très inquiétant ce qui me laisse penser que le chargeur doit faire son boulot...mais pas possibilité d'allumer le téléphone...batterie morte? ou téléphone grillé?
Merci d'avance pour votre aide ;)
— LOD38 2 pts
