Sèche-linge Electrolux E60
Chamy78
9 pts
Mon sèche-linge Electrolux ref: Edi 97170w s'allume et au bout de 30s j'ai l'erreur E60 avec des bips bips. J'ai vérifié les 2 klixons, la resistance et la sonde Ctn 7k ohms à 15°.
Lorsque j'appuie sur delicat et start/pause j'ai le code C0 avec un tiret.
Est ce que vous pouvez m'aider?!
- Sèche linge EDI 97170W oui j ai cherché dans le forum mais il ne fonctionne toujours pas 😭 (8 réponses )
Pour voir s'afficher le véritable code erreur détaillé (pas le code générique 60), il faut appuyer, machine récemment allumée, simultanément sur Départ/Pause et Minuterie.
— jchd 12258 pts — PRO
Bonsoir, merci pour votre aide, j'obtiens le code E65. — Chamy78 9 pts
L'erreur 65 dénote un problème avec le ventilateur principal. Soit le moteur est grillé, soit son câblage ou sa commande est défectueuse.
Vérifiez ces points ; si le moteur fonctionne lorsqu'on l'alimente directement, regarde son câblage et sinon c'est au niveau de la carte CRM que le problème réside, ce qui doit être réparable.
bonjour, j'ai pu regarder le moteur, il y a 3 fils mauve et un orange. Si je mets du 220v sur le 1&2 mauve j'ai un grésillement mais pas de rotation, par contre sur le 2&3 le moteur tourne correctement.
Quelle est la carte CRM, sur le coté ou derrière le bandeau de commande? Les fils mauves vont sur la carte derrière le bandeau de commande. — Chamy78 9 pts
Sur l'étiquette signalétique dans la feuillure de la porte, quel est le numéro de PNC-ELC ? — jchd 12258 pts — PRO
Voici le numéro: 916096673(03) — Chamy78 9 pts
Du coup, cette erreur pose problème : elle indique un dysfonctionnement du ventilateur dans les modèles où ce ventilateur est séparé du moteur de tambour (modèles à pompe à chaleur). Normalement, dans les modèles avec l'architecture du vôtre, les erreurs moteur (tambour) sont groupées dans la série 5x tandis que la série 6x correspond aux erreurs liées au chauffage et à la production de vapeur.
Ceci en rend l'interprétation ambigüe. J'aimerais quand même valider la cause précise en vous demandant d'effectuer les différentes étapes du diagnostic.
Réparation de la carte par JCHD, merci encore! — Chamy78 9 pts
