Centrale vapeur calor ne fonctionne plus après détartrage
Marque : Calor
Modèle : gv7555co
Année : 2015
Question posée par sylvain 6 pts
Bonjour à tous
J’ai voulu détartrer ma centrale vapeur Calor express easy control GV7555CO.
acheté en mai 2015. :-(
Donc j’ai dévissé la vis de détartrage sur le côté, j’ai nettoyé la tige collecteur qui est à l’intérieur du dépôt de calcaire et pour nettoyer à l’intérieur de la cuve de la chaudière en mettant du vinaigre blanc et secouer la centrale vapeur.
Après avoir vidé la cuve de la chaudière de la centrale vapeur et enlevé le calcaire en vidant le vinaigre blanc sans mettre en route la centrale vapeur. J’ai rincé l’intérieur de la cuve de la chaudière avec de l’eau.
Quand j’ai voulu la remettre en marche tous les clignotants sur l’arrière de la centrale vapeur se sont mis à clignoter et la centrale vapeur ne fonctionne plus.
Voilà si quelqu’un aurait une idée
D’avance merci
sylvain
Avez vous "débordé" lors de vos manipulations ?
— yannick77 6543 pts
non j'ai laissé agir environ 10 minutes le vinaigre blanc comme il y avait beaucoup de résidut calcaire je l'ai fait 3 fois pour bien nettoyer la cuve et puis quand j'ai voulu l'allumé dabord rien et précis comme d'habitude et puis toutes les lumières du sabot arrière de la cuve ou le bloc central de l'eau s'est mis à clignoter et puis ça ne fonctionne plus.
peut être que j'ai débordé un peu , que ce passe t il si j'ai débordé ?
— sylvain 6 pts
Si vous avez débordé et que ça a pénétré l’électronique, il y a un risque de court-circuit car l'eau vinaigrée est conductrice du courant.
Dans ce cas il faut rincer et sécher les zones polluées.
c'est ce que j'ai fait sécher avec le séche cheveux à l'intérieur mais ça n'a rien fait — sylvain 6 pts
Sécher c'est bien mais je vous avais précisé de rincer d'abord
Ça n'est pas utile dans la cuve mais dans toute partie électronique qui aurait été mouillée d'eau vinaigrée.
Pour rincer, prenez de l’alcool isopropylique que vous trouverez en pharmacie.
Ensuite vous sécherez en espérant qu'il n'y ait pas eu de dégât.
