Nettoyeur haute pression nilfisk C120.3 fuite
Marque : Nilfisk
Modèle : C120.3
Question posée par gilsam2 3 pts
lorsque je mets en mache mon nettoyeur haute pression C120.3 avec la buse ouverte au maximum ou même la brosse, il y a beaucoup d'eau qui s’échappe en continu par les points d'assemblage des éléments de la lance, donc entre la buse et la lance, entre les deux partie de la lance. Par contre, pas d'échappement entre la lance et la pistolet.
Auriez-vous une idée de ce qu'il se passe?
Bonjour et bien les joints sont morts...
Cdlt
— omega7 201 pts
pourtant j'ai changé la lance et la poignée mais pas la buse parce que si elle n'est pas ouverte au max çà ne fuit pas, — gilsam2 3 pts
Les éléments de la lance sont-ils bien verrouillés... Appui à fond puis quart de tour pour le verrouillage ? — omega7 201 pts
