CODE F12 SUR LAVE LINGE AWOD 5244
Marque : Whirlpool
Modèle : awod 8244
Question posée par sm-pneus 1 pt
Bonjour,suite a la mise en marche de mon lave-linge Whirlpool awod 8244 au bout de 10 seconde un peu près il affiche f12 ?
m'y connaissant pas je n'ai rien toucher a par le filtre de la pompe.
Merci par avance pour vos conseils ou solutions sincères salutation
Le code F12 correspond à un défaut d'élément chauffant.
Démontez le panneau arrière et contrôlez la résistance avec un multimètre en position Ohmmètre, débranchez la résistance et contrôlez la elle doit avoir une valeur d'environ 30 Ohms.
Si le multimètre n'a aucune réaction ou que la valeur est très loin des 30 ohms il faudra la remplacer.
Vérifiez l'état du câblage et les connecteurs qui vont de la résistance à la carte électronique.
— SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
